Knelkoppeling 11 mm-12 mm
Ik ben vandaag bezig geweest met het installeren van een hangtoilet. Het is een oude woning. Ik heb nu een probleem met het aansluiten van het water.
De leiding heeft een diameter van 11 mm. Ik had een knelkoppeling gekocht, maar de standaard maten zijn 10 mm of 12 mm. Ik kan nergens een verloopstukje vinden van 11 mm naar 12 mm. Weet iemand of deze wel bestaan? Zo nee, hoe kan ik dit anders oplossen? Zou dit eventueel op te lossen zijn met een soldeerfitting van 12 mm.
Ik hoop dat ik zo snel mogelijk een reactie krijg, want ik heb echt een probleem!
Bedankt alvast!
Hoi Wasmachine
Soldeer verlooptonnetje van 11 naar 12 in een sokje 12 solderen.
Dan kunt u verder met 12 mm leiding in het sokje solderen.
Vervolgens met leiding 12 naar wat u maar wilt.
Vr Gr en sucses ermee.
Hoi!
Zijn die soldeertonnetjes (verloopstukjes) dan wel in 11 mm verkrijgbaar? Ik was namelijk in eerste instantie op zoek naar een knelkoppeling, maar deze zijn er dus niet van 11 mm?
Groetjes
Ja, dat schrijft Cvolieboy toch? Koop een messing soldeer verloopring 11x12 om de 11 mm buis een millimeter dikker te maken. Dat soldeer je in een 12 mm sok en in de andere kant van de sok soldeer je een stukje 12 mm buis. Dan kan je verder met een knelkoppeling van 12 mm.
