Knelfitting laat na een aantal slagen weer los
Ik vraag me af wat ik nu moet doen?
Ik heb de onderste knelfitting aan het onderblok vastgedraaid maar deze laat na een aantal slagen weer los, hoe kan dit omdat ik nig schroefdraad over heb? Mag je hem niet krachtig aandraaien?
Ik heb de verwarming alleen omgedraaid en een omgekeerd onderblok geplaats? Wleke draad zou dan kapot zijn, scheef erop gedraaid kan toch niet?
Scheef er op draaien kan zeker wel, het eerste stuk altijd met de hand doen en zeker weten dat de wartel goed op de draad zit.
De blokken zijn van messing, als de wartel er scheef op zit dan zul je de schroefdraad onherroepelijk beschadigen bij aandraaien met gepast gereedschap.
Het kan ook zijn dat de wartel is gescheurd. In dit geval deze vernieuwen.
Als deze naar een aantal slagen los laat is het in ieder geval niet goed/waterdicht.
Succes.
slechte-kluskabouter
