Knel knie verloop van 1/2" naar 15
Even frustratie botvieren :
Waarom bestaan er nog steeds dumse maten!!
Hoedanook :
We zijn de badkamer aan het verbouwen. En de verwarmingsbuizen zijn 1/2". Hierop zit geen binnen- of buitendraad. Ik wil hieraan een knelknietje met een verloop naar 15mm.
Tot zover duidelijk.
Eigenlijk wil gewoon een soort knelknie voor, bijv. 15x15mm maar dan voor 1/2" x 15 mm. Alles wat ik vond gaat ut van een binnen- of buitebdraad op de 1/2" pijp....
Waar vind ik wat ik nodig heb?
Merijn
Verloopknie nemen van 22 naar 15 en daar een blauwe kunststof knelling in. Die zijn gemaakt voor 1/2 duims.
Maar ben er zelf niet gek op. Kan je geen draad erop snijden?
Groeten b
Beter is het om op de stalen 1/2 "buis schroefdraad te tappen.
Tap setjes kun je huren, voor een halve dag bv.
Blauwe knel heb ik gezien bij egas. Een een soortgelijk systeem bij de praxis, alleen niet blauw. Draad tappen kan eventueel ook, maar welke maat?
Waar ik me aan stoor is het feit dat er 2 maatvoeringe nog steeds naast elkaar worden gebruikt. Daarnaast vereisen die ook nog andere systemen om aan elkaar te bakken. Waarom kunnen ze niet een " normale" knelkoppeling maken ook voor 1/2". Dat zou al veel schelen.
De meeste mensen hebben wel een een waterpomptang of een bahco om te knellen, maar de meesten niet een tapset.... Terwijl duimse maten nog steeds veel voorkomen..
Merijn
Ten eerste tap je een binnendraad en snij je een buitendraad :wink:
Er zijn niet echt 2 maatvoeringen, maar 2 verschillende materialen! Duimse maten zijn voor dikwandig staal, en dit is niet te verbinden met standaard knelfittingen. De knelfittingen in mm maat zijn voor dunwandig staal of koper. De genoemde "blauwe ring" is een "klem oplossing" om een gemakkelijke verbinding tussen beide systemen te maken. Als je een draad kan snijden heeft dat altijd de voorkeur, want een klem verbinding op dikwandig staal heeft zeker niet de voorkeur.
Ik moet nog 1 dingen weten :
Stel, ik heb een knelknietje 1/2"x 15mm. En ik wil draad snijden op de 1/2" pijp. Welke maat schroefdraad moet daar dan op komen?
Merijn
Draad snijden 1/2 ". Daarop een schroefbus 1/2"-15 mm. Daarop verder werken. Haakse schroefbus kan ook.
