Knallende waterleiding bij opstarten vaatwasser
Als de vaatwasser aangezet wordt, stroomt het water in de machine, vervolgens maakt het waterslot een tikkend geluid en knalt de waterleiding door het hele huis, totdat de machine definitief z'n werk gaat doen, dan is het over.
Dit herhaalt zich telkens wanneer de machine om water vraagt. Wat kan het zijn?
Kalk in het waterslot of zo?
Vaatwasser doet het verder prima (Bosch silence comfort).
E-nummer SGU4695EU/17 en FD8101
Is dit sinds heel kort, plotseling begonnen?
Is de vaatwasser net geplaatst, kortom hoe is de voorgeschiedenis.
Is er net een nieuwe watermeter geplaatst misschien?
Ik denk dat je gewoon waterslag hebt, en er een waterslagdemper geplaatst moet worden tussen de kraan en de aansluiting van de vaatwasser.
Het is inderdaad sinds kort dat hij zo tikt/zoemt. En de waterleiding knalde voorheen alleen wanneer de watertoevoer werd afgesloten (net als bij de wasmachine).
En nu knalt hij echt veel erger. 2 jaar geleden is de vaatwasser opnieuw aangesloten (door plaatsing nieuwe keuken) maar het probleem heeft zich nog niet eerder voorgedaan.
Oorzaak zal liggen in de waterleiding, niet in de vaatwasser.
Een mogelijke oplossing is het plaatsen van een waterslagdemper bij de vaatwasser.
Gaat de waterleiding knallen aan het einde van het water geven, daar bedoel ik mee als de vaatwasser water gaat tappen en vervolgens gaat vullen?
Het kan namenlijk zo zijn dat de slang van het labyrint naar de machine verstopt zit.
Als dit het geval is gaat de machine heel stoterig water pakken wat resulteert in het knallen van de waterleiding.
Je omschrijft precies wat onze vaatwasser doet! Is dit probleem zelf te verhelpen of moeten we er een installateur bij halen?
Even iets anders nog. De vaat was vanmorgen nog kletsnat, eigenlijk voor het eerst, heeft dit hier ook mee te maken?
Bij de topic "Vaatwasser Bosch van slag" staat een link naar het schoonmaken van de leiding en het labyrint. Voer dit uit en de vaatwasser zal weer goed werken.
Zorg dat je in ieder geval glansspoelmiddel toevoegd. Dit zal het drogen bevorderen.
Voor het knallen: Een waterslagdemper halen en deze het liefst op de hoofdwaterleiding aansluiten. Dit zijn vaak problemen in appartementencomplexen. Vanwege de gehorige water-leidingen.
