Kluis in beton gieten
Edwinnn
Ik heb tweedehands een mooie inbouwkluis op de kop kunnen tikken. Ik wil hem op de vloer in een hoek tussen 2 betonnen muren plaatsen. Was van plan chemische ankers te gebruiken, maar ik wil er ook nog een flinke klomp beton omheen gieten, daar is de kluis ook voor gemaakt. Welke cement / zand kan ik het beste kopen om dit te maken? Uiteraard is het de bedoeling dat het zo sterk mogelijk wordt.
beton is een mengsel van grind, zand, cement en water.
voor een klein beetje kan je het beste zakjes kant en klare betonmixer kopen
sterk maak je het door wapeningsstaal te gebruiken.
Door de wijze waarop de kluis gemaakt is, moet ik aan alle kanten (naast, onder, boven) beton gieten. Alleen de achterkant kan met ankers direct tegen een bestaande muur. Ik stel me voor het beton aan de zijden die niet aan een muur of de vloer grenzen ongeveer 30 cm dik te maken. Welke wapening zou dan handig zijn? En het nieuwe beton ook verankeren in de bestaande betonnen muur? Of moet ik anders denken?
Bij een kluis is het van groot belang dat er geen mogelijkheden zijn om iets tussen of tegen de kluis te kunnen krijgen.
Een klant had de kluis ongeveer 5 cm van de wand op de vloer verankert, ik had al gewaarschuwd dat dit niet goed was en daar kwam hij een paar jaar later dan ook achter want met een paar luchtkrikken tussen de kluis en de muur werd de kluis zo van de vloer gedrukt en was de kluis met dagopbrengsten van de zaterdag binnen 15 minuten verdwenen.
Bij een andere klant was hij aan de vloer en aan de muur verankert, had men een ketting door de muur geboord, om de kluis gelegd en met hun eigen transportbus werd de kluis dwars door de muur naar buiten getrokken.
Wapening rond 32 instorten... Knappe jongen die hier met een ketting doorheen trekt.
Een crimineel is gewoon wat minder voorzichtig met onze spullen dan dat we zelf zijn.
Is het aantrekkelijk genoeg wat er mogelijk in zit dan wordt er niet gekeken op een kilootje meer.
Laat zo'n brok beton met kluis van een hoge brug vallen en je houdt alleen een kluis over die je rustig in je schuurtje los kunt gaan maken.
Ik zou eerst op o.a. het youtube kanaal van lockpickinglawyer kijken of jouw kluis er goed vanaf komt, want 1000 kg beton is nutteloos als ie binnen 60 seconden open te krijgen is.
Hier een stukje over extra sterk beton zelf maken
Als de kluis groter is dan nodig, de lege ruimte vullen met stukken lood, je legt er zo een paar 100 kilo in en dan is er steeds zwaarder materieel nodig om de kluis mee te nemen, enzovoorts.
Je kan het zo gek maken als je wilt
Of een 2e kluis met oud papier..
