FritsB
Beste mensen, ik heb een kluis met een zogenaamde “insteeksleuf”. Daarmee kun je, als de kluis op slot zit en je hem niet zo 1 2 3 kunt openmaken, er alsnog kleine zaken instoppen via die insteeksleuf. Erg handig. Het probleem is alleen dat die kleine zaken die je via de insteeksleuf in de kluis kunt stoppen, je er ook weer met een redelijk gemak uit krijgt (via de insteeksleuf, wederom). Het is uiteraard de bedoeling dat die insteeksleuf enkel een ingang is, een manier om kleine dingen in de kluis te kunnen stoppen wanneer de kluis op slot zit. Enkel een ingang, het moet beslist geen uitgang zijn.
in de bijagen zal ik een aantal foto’s plaatsen van de insteeksleuf: de eerste 3 foto’s zijn vanaf de buitenkant gezien de derde 3 foto’s zijn van binnenin de kluis. Zoals u wellicht ziet, loopt de insteuksleuf schuin af (naar schatting ongeveer 45 graden). Ik weet niet wat daar het nut van is, het maakt het in ieder geval niet moeilijker om spullen er op die manier weer uit te halen.
Als oplossing zat ik zelf te denken aan iets dergelijks:Valklep met veer ik denk dat dit qua functie precies zou moeten doen wat je wil, maar ik vrees dat dit te groot is en daarnaast heb ik geen idee hoe ik dat in die kluis/insteeksleuf zou moeten monteren.
uiteindelijk wil ik iets waardoor spullen er wel in kunnen via de insteeksleuf, maar niet eruit.
Hopelijk hebben jullie een creatieve/handige oplossing, alvast bedankt voor het meedenken!
