Klosjes bovenop stalen schutting raamwerk
Even een probleempje waar ik mee zit. Hopelijk heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen.
Ik heb een soort systeem gekocht waarmee ik mijn katten op mijn eigen terras kan houden. Hiervoor moet ik een soort klosjes bovenop mijn terras schuttingen vastschroeven. Dat is bij houten schuttingen geen probleem natuurlijk, maar ik heb stalen schutting raamwerken. Zie bijgevoegd plaatje. Als je hem dwars zou doorsnijden heb je een soort T, waar aan de voor en achterkant afwisselend houten panelen vastzitten.
Hoe kan ik dit doen? Die klosjes hebben schroefgaten van boven naar onder, die dus normaliter bovenop de schutting vastgezet worden. Zie andere bijgevoegde plaatje.
Iemand heeft al spijkerband gesuggereerd om aan de voor en achterkant vast te zetten en hier het klosje aan de bovenkant op vast te maken. Maar dat ziet er natuurlijk niet uit en ik kan dat ook niet aan de buren verkopen. Die spijkerband zou ook aan hun kant komen.
Ik ga liever niet schroeven en boren in dat staal.
Heb ook aan lijm gedacht, maar dat kan ik dan ook nooit meer loskrijgen zonder de metaallak te beschadigen.
Eigenlijk zou ik een plaatje op één of andere manier op het frame moeten kunnen klemmen.
Heeft iemand een idee?
Toch gaatjes boren, en met rvs schroefjes vastzetten, onder het "klosje" een weinig vet/vasaline smeren, dan loopt er geen water tussen.
Bedankt voor je reactie! Maar ik hoop dat iemand nog met een idee komt waarvoor ik niet in die raamwerken hoef te boren?
Je zou eens kunnen zoeken op magneetvoeten.
Die worden wel in de industrie gebruikt om iets aan een spant of machine frame tijdelijk te bevestigen.
:D Goed idee!
Nadeel is alleen dat die vrij hoog zijn vanwege het magneetlichaam zeg maar en dan kan de kat er zo onderdoor. En dat platte spul is weer niet sterk genoeg denk ik omdat het oppervlak te klein is.
Ik heb dit plaatje getekend. Dat kan iemand misschien wel kunnen maken voor me met wat plaatstaal?
Dat dingetje zou dan zo'n 3 cm breed moeten zijn, zodat het klosje erop past. Denken jullie dat dit te doen is?
Een stoelhoekje mbv een uitvulklosje tegen de plank schroeven zodat het liggende deel bovenop het T-profiel ligt. Op dit hoekje kan dan het klosje gemonteerd worden.
Klopt! Heb ik ook aan gedacht. Probleem is dat die klosjes helemaal aan de uiteinden moeten komen en daar zit geen hout :(
Als ze niet aan de uiteinden komen, loopt de kat er zo langs.
Dan neem je een houten balk van hetzelfde hout als in de schutting.
Daarop monteer je de afscheiding.
De houten balk zet je dan met hoekijzers vast op de houten schuttingdelen.
Leuk bedacht systeem, maar een kat staat gewoon op de schutting denk ik en loopt / stapt zo over de draaiende rol heen..
Daarom is het zo belangrijk dat het bovenop de schutting terecht komt. Dan kunnen ze niet op de schutting staan.
Dat paneel is even breed als de bovenkant van de schutting, dus ze kunnen er ook niet naast staan.
Anders had ik het inderdaad wel aan de voorkant tegen het hout gemaakt.
Een lat van 70 mm breed op z'n plat op het schutting frame, vastzetten met stoelhoekjes of dubbelzijdig tape. Op de lat vooraf het systeem monteren.
Dat bedoelde ik dus ook:
Ah ok. Dat had ik niet door. Ik heb ook niet echt gereageerd op je bericht. Had ik wel even moeten doen.
Bedankt alsnog!
