Klopt dit elektriciteitsschema?
Klopt deze aansluiting?
Afgezien dat het niet in een inbouwdoos geplaatst is ;)
Nee de blauwe draad naar de schakelaar moet er uit, die zal mogelijk voor kortsluiting kunnen zorgen bij de schakelaar.
Okay, ik dacht dat het een circuit moet zijn. Hoe zit het dan met die pijltjes? :oops:
Oww wacht. Ik begrijp het. Die pijltjes geven de schakeling weer. En de elektriciteit gaat van bruin naar de schakelaar, via zwart naar de lamp en dan pas met blauw terug.
Klopt dat?
Een vraagje over mijn inductieplaat en bijhorende installatieautomaat.
Nu heb ik een fornuisgroep gekocht. Dus 2 x 16. Maar nadat ik op internet ging zoeken naar de aansluiting begon ik te twijfelen of dit wel juist is.
Wij hebben straks 3x 25 ampere. Moet ik dan ook werken met een krachstroomgroep en daarmee 3P + N aansluiten?
Of kan ik gewoon de fornuisgroep gebruiken en 2P + 2 N aansluiten?
Op mijn kookplaat lijkt alles mogelijk:
2P + 2N kan, maar 3P + N verdeelt beter over de fasen. Maar dat is geen krachtstroom, maar 'slechts' 3x 230V.
En wellicht kan 3P ook. Dan heb je wél krachtstroom (3x 400V).
Begrijp je het verschil?
Ik weet niet wat het verschil is. Ik zal proberen dat nog uit te zoeken. Ondertussen een probleem.
Waarom heb ik met mijn spanningzoeker goed licht op het rechter gat in het stopcontact en slecht licht in het linker gat?
Het apparaat met stekker werkt ook niet. Maar alles lijkt stroom te hebben.
En het gekke is dat ze zojuist wel aan beide kanten fel branden. Vervolgens klapte de groep eruit en nu branden ze niet meer fel aan de linkerkant.
Heb je ook een foto van de onderkant waar de draden zitten?
Het lijkt er op dat er twee draden verwisseld zijn maar met een foto is dat beter te zien
Het vreemde is ook dat d e vorige unit nu ook niet werkt. Zelfde verhaal. Overal meet ik spanning., maar niets werkt. Alles werkte vorige week wel. Nu heb ik de derde unit die er op volgt aangesloten en niets werkt meer. Dus ik heb de derde unit losgekoppeld. Maar dat lost het probleem niet op.
Opgelost. De neutraal in de CEE stekker die bij ons in de woning de units verbind zat los.... Na alles drie keer gecontroleerd te hebben dacht ik aan de aansluiting :klusjesman:
Nu werkt alles gewoon. Grote opluchting.
Had je al apparaten aangesloten? Verdeeld over verschillende fasen?
Dan kun je nu wellicht het een en ander afschrijven. Zoek maar eens op "zwevende nul" en hoeveel schade dit kan aanrichten.
Opzich werkt het allemaal weer. Ik heb de nul weer aangesloten. Alleen de laatste wcd van de foto werkt niet. Heb ik dat niet goed gedaan?
Met een losse nul in een 3-fasen installatie kan er afhankelijk van de aangesloten apparaten tot 400V op je 1-fase apparaten komen te staan. De installatie kan daar wel tegen maar veel apparaten niet.
Ik begrijp het. Maar ik heb dat probleem opgelost en het apparaat werkt gewoon goed.
Zou je eens kunnen kijken naar de laatste foto die ik heb geplaatst? Want deze werkt niet.
Ik weet natuurlijk niet wat je allemaal had aangesloten in de units. Als het bij de aansluiting in de woning fout ging kunnen alle apparaten in alle units een opdonder hebben gekregen, niet alleen "het apparaat" wat dat ook moge zijn. Of had je verder nog niets aangesloten?
Het enige foute wat ik zie op die laatste foto is dat de inbouwdoos niet dicht is, je mist wat invoertuiten. :wink: Maar dat mag voor de werking niet uitmaken. Als één van de 2 contactdozen niet goed werkt en de andere wel dan is de contactdoos defect (misschien zijn de contacten gebogen waardoor deze de stekker niet meer goed raken) of zit er toch iets in de aansluiting fout, maar dat zie ik op de foto in ieder geval niet. Het is op zo'n foto natuurlijk ook niet te beoordelen of de draden lang genoeg zijn aangestript en goed in de klem zitten. :wink:
Koop een duspol oid ipv een spanningzoeker, dan weet je wat je meet.
Op die foto zie ik niets vreemd.
Meet eens in de lasdoos waar deze draden beginnen.
Okay, ik zal alles nog eens goed bekijken.
Ondertussen een ander raadsel.
Waarom heeft mijn CEE mannetje op alle drie de fase spanning staan. Maar hebben de vrouwtjes die ik er op zet geen spanning op L 1. Ik heb nu al drie verschillende stekkers geprobeerd....
En dan zet ik de spanningzoeker op het schroefje in de stekker. Dus dan zit er nog geen draad tussen.
Spanning hebben op een mannelijke CEE stekker voordat je deze in het vrouwtje steekt klopt sowieso niets van, dan gebruik je je stekkers verkeerdom. :shock: Erg gevaarlijk want de pennen van een mannelijke stekker raak je gemakkelijk aan!
En het lijkt me sowieso wijs dat je inderdaad eens een serieus tweepolig meetinstrument koopt in plaats van een spanningzoeker.
