Kloppend geluid cv leidingen bij opwarmen
Ik heb op de begane grond vloerverwarming met een 1 groeps warmtepomp. Sinds deze (februari jl) ertussen zit maken de leidingen een kloppend geluid als de temp boven de 18 graden komt.
Reeds met de leverancier vd pomp gesproken en stappen doorlopen, met de pomp mankeert niks. Wat zou het dan kunnen zijn. Het geluid is bonkend en stopt en na een tijdje begint het weer.
Grundfos upm3 auto therminon
Als het komt door uitzetten van de leiding, dan is het het meest aannemelijk dat de rechter leiding tikt. Kijk even tijdens het opwarmen en voel aan de leiding, dan weet je het zo.
Ik had ook last van tikken. Bij mij waren het kruisende leidingen die in de loop der jaren tegen elkaar aan waren gaan zitten. Stukje plastic er tussen en klaar.
