Klokthermostaat vloerverwarming
Volgende vraag;
Ik heb mijn Jung klokthermostaat aangelosten op de mat voor el vloerverwarming. Echter op het moment dat er opgewarmd wordt valt het lcd scherm niet uit maar wordt het heel vaag, bijna onzichtbaar....hm, kan niet bedenken waarom dit gebeurt. Iemand een idee? Als ik de thermostaat lostrek en weer aankoppel staat ie aan totdat ie aanslaat. Daarna weer vaag.
Kans bestaat dat er een "kleine" sluiting zit in de vloermat. Daardoor zal de vloermat teveelstroom gaan trekken en krijgt de thermostaat dus te weinig door van die basis.
Iets anders kan ik mij zo niet direct indenken.
Een sluiting in de mat is natuurlijk nooit goed, En of het een sluiting is, dat weten we natuurlijk ook niet zeker.
Advies, ga op zoek naar een electriciën of een vloerboer die verstand heeft van elektrische vloer verwarming systemen. Die kunnen de boel doormeten
Heb net iemand van de firma zelf gesproken, zij denken dat het een fabrieks fout is. Wellicht omruilen, echter indien iemand nog met meer ideeën komt......graag.
De fout lijkt in de thermostaat te zitten, niet in de vloermat.
De fout is nadat dit geheel enige uren onder spanning heeft gestaan nog steeds aanwezig? En er staat niets van dit probleem in de handleiding?
Controleer of je geen fout hebt gemaakt in de aansluitingen van de thermostaat.
Is er een aansluitschema hier te plaatsen?
Kun je geen fout vinden probeer de thermostaat om te ruilen.
En wil je het zelf al uitproberen dan sluit je de verwarming tijdelijk zonder thermostaat direct op het net aan.
Succes, Bert.
Marc15170
