Klokthermostaat Vaillant 360 kapot?
Ik heb sinds kort een Vaillant klokthermostaat VRT Calormatic 360. Goed aangesloten en tijdsblokken ingesteld. Het probleem is dat de thermostaat niet lijkt te reageren op de tijdsblokken. Op de eindtijd brand de ketel gewoon door. Voordeel is dat het huis dag en nacht warm is, maar dat is volgens mij niet de bedoeling. Ligt dit aan de thermostaat of aan de instellingen. Bvd
Als u niet het juiste toestel heeft kan het problemen geven,kijk consumentenbrochure-maart-2008.pdf hier heeft u een overzicht. (pdf niet gevonden)
Dus u heeft een VHR 24-28/3 C ketel?
Zoja u heeft hem aangesloten op de open therm,lijkt me dat u dan terug gaat naar u leverancier.
Of bel de helpdesk van de fabrikant.
Open therm? zoveel verstand heb ik er niet van. Ik heb de E-bus aansluiting genomen en de 3 en 4 doorgelust. Volgens mij en de fabrikant moet dat juist zijn. Het heeft ook even gewerkt, maar het enige dat niet werkt is dat de klok niet reageert op de tijdvakken. Ik heb bijvoorbeeld ingesteld dat de ketel om 23.30 uur af moet slaan en moet overschakelen naar afkoelen. Maar om 24.00 uur staat er nog een zonnetje in het scherm van de thermostaat. Ik moet dan om 23.30 uur toch een symbool krijgen van zo'n halve maan?
Idd de e-bus word ook wel aangeduid als open therm.
En u heeft hem goed aangesloten.
Verder kan ik u ook niet helpen.
Heb je hem niet toevallig gedwongen /handmatig op dag stand gezet ipv automatische klokfunctie ?
Ja speedypull, de ketel heeft twee draaitoetsen. Een voor de warmwatertemperatuur en de ander voor de cv temperatuur. Of bedoel je dat niet?
Ik heb het hele boekje goed doorgenomen, maar begrijp nog steeds niet hoe ik terugkom bij de klokgestuurde functie. :oops:
Moet dit met de funtietoets "F"?
Ligt het klokje wel op in het scherm, of staat hij konstant op dagbedrijf?
• Als de kamerthermostaat zich in de
basisweergave bevindt drukt u één
keer op de instelknop. Op het display
knippert het symbool van de ingestelde
bedrijfsfunctie.
• Draai de instelknop tot op het display
de gewenste bedrijfsfunctie wordt
weergegeven.
Dus naar klokfunktie!
Na ca. 5 seconden springt de weergave
weer terug naar de basisweergave.
Bedankt Speedypull. Je had helemaal gelijk. Ik had inmiddels gebeld met de klantenservice van Vaillant die mij hetzelfde vertelden. Het was heel simpel, maar je moet het wel even weten. Nogmaals bedankt voor je moeite.
CRubennnn
