Klok/timer probleem Bauknecht Wat9555D
Ik heb een probleem met een Bauknecht wat 9555D, de timer kan ik niet meer instellen als ik de timerknop indruk geeft ie een piep. Hij geeft de verkeerde wastijd aan, bijvoorbeeld een katoenwas 40 graden: ipv 2:10 geeft ie nu 1:13, oid.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen. Ik heb de stroom er al afgehaald maar geen resultaat.
Alvast dank.
Ik heb het probleem al opgelost, het is net een HP printer die van slag is, gewoon een paar keer aan de knoppen draaien terwijl je de stroom er af haalt en weer er op zet. zoals het apparaat op hol is geslagen moet je hem ook weer gek maken.
Maar bedankt.
Misschien iets om een bedrijf mee te beginnen :wink:
Mooi dat hij het weer doet , bedankt voor de terugmelding.
Dutchiie
