Ik ben al een tijd op internet aan het zoeken naar het leggen van klinkers binnen. Wij denken erover om dit op de benedenverdieping te leggen. Wie kan mij hier meer info over geven? Ook hoe het zit met vloerverwarming.
Wanneer er een (kruip)ruimte onder de vloer zit zou ik het vergeten, de vloer is qua sterkte niet berekend op een laag klinkers bovenop het gewone gewicht van de vloer.
Over de vloerverwarming hoeft u zich geen zorgen te maken, door de dikte van de klinkers is niet meer te merken dat die er ligt.
Dank voor je reactie. Er is geen kruipruimte onder de betonvloer dus wat dat betreft zou het kunnen.
Uit uw opmerking merk ik dat vloerverwarming geen optie is. Jammer!
Daar hadden we ook aan zitten denken.
Ik zal contact op moeten nemen met een bestratingsbedrijf welke klinkers geschikt zouden kunnen zijn en hoe ik de vloer kan afwerken.
Voor het invoegen van klinkers en andere buiten bestrating, bestaat er ook een twee componenten voeg.
Deze kun je gewoon net zoals breker zand invegen.
Het voordeel hiervan is, dat je de voeg niet meer uit kunt lopen of uit kunt vegen na uitharding.
Ook komt er geen onkruid meer door de voegen, maar dat zal in jouw geval niet van toepassing zijn binnenshuis.
Of het moet zijn dat je plantjes gaat telen binnenshuis.
Maar het kan wel hoor, klinkers leggen in de huiskamer.
Wij hebben dat vroeger ook eens gedaan in een oude boerderij.
Maar daar was van tevoren wel met het storten van de nieuwe beton vloer rekening mee gehouden, qua hoogte.
Of je moet net zoals Ron321 al aangaf, er strips van laten zagen.
Maar dat is denk ik een dure oplossing.
En ik weet niet of iemand van jullie al een ooit bij Preston Palace is geweest.
Daar liggen ze ook op de vloer, en daar ben ik al drie keer over gevallen.
Maar dat zal wel een andere reden hebben gehad, als dat die niet vlak lagen.
Ha Hans, Gelukkig was het cynisch bedoeld maar ik weet dus echt niet wat er op dat vlak te krijgen is. Het zou zo maar kunnen toch
Dank voor de voegtip Peter maar vooral je laatste bericht maakt mij nog nieuwsgieriger. Er komt bij ons sowieso een nieuwe betonvloer dus dat is het probleem niet. Weet jij hoe het dan zit met vloerverwarming? Lijkt mij lastig met klinkers maar wie weet zijn er mogelijkheden?
