Klinkers in badkamer
Ik heb nog een partij klinkers liggen en ben mn badkamer aan het verbouwen. Nu heb ik het voornemen om van die klinkers mn vloer te maken. De ondervloer bestaat uit dik beton met daarop een laag linoleum (oid). Deze laag is er niet af te halen. Super vast gelijmd.
Nu is mijn vraag. Hoe de klinkers op deze ondergrond bevestigen? Gewoon met cement of met een bepaald soort lijm.
Alvast bedankt!
Liefst zou ik bankirai houten planken leggen. Maar het leek mij dat ik dat niet waterdicht krijg. Maw dat er water doorheen sijpelt zodat het onder de planken kruipt. Of zou dat wel mogelijk zijn?
Linoleum is waterdicht.
Pas op met hout in de badkamer, hout werkt nogal onder invloed van vocht en temperatuur.
Ook voor bankirai geldt dat het werkt, net als ander hout.
Wat dacht u dat er gebeurt als er water tussen de naden en onder het hout komt ?
Dat wordt een onhygiënische toestand en het hout gaat verweren/verstikken.
Waarom niet gewoon tegels?
Bij vloeren van ongebruikelijke materialen moet je wel weten waar je mee bezig bent.
@jan
Het nieuwe plan is om een regelwerk onder de vloer te leggen (ook hardhout) en daar de vloerplanken op te leggen. Hierdoor hou je ventilatie. Mijn douche is een afgesloten systeem, heb dus alleen water van een bad. Maar probeer dat binnen de perken te houden. De rest moet maar gewoon verdampen. Of is dat wishful thinking?
Een beetje wel.
Het zal niet heel erg ventileren onder die planken.
En als er nog eens kinderen of kleinkinderen in dat bad komen te zitten hou je dat niet binnen de perken :wink: .
Je moet de ondervloer dan waterdicht maken en voorzien van een afvoerput.
Ik ken een huis met wagondelen in de badkamer. Die was heel dik in de lak gezet. Maar erg verstandig is het niet.
