Klimaatfolie op ruwe muur
Ik ga klimaatfolie aanbrengen (buitenzijde dak is dampdicht). En daarna afwerken met stuckplaten.
Laten wordt het stuk ruwe muur nog gestuckt.
Hoe maak ik een luchtdichte verbinding van de klimaatfolie met de ruwe muur?
Er zijn hiervoor producten voor de kitspuit, vaak verkocht door dezelfde fabrikant als de klimaatfolie.
Of speciale tape, welke hecht op folie en en metselwerk én waar overheen gestuct kan worden.
Zelfde merk als folie is vaak onnodig duur. Gewoon op internet het daarvoor geeigende product (kit/lijm om folie te bevestigen) met de groene vogel zoeken (of een ander goed merk).
Voor de toekomst zou ik het zo doen.
Als eerste een strook PE folie met een latje tegen het dakbeschot of muur klemmen.
Die strook vouw je later om tegen het grote vlak. Zorg voor een stevige ondergrond waarop je kan nieten en tapen.
dank allemaal voor de snelle reacties.
@Impie mbt kit: krijg ik het dan echt luchtdicht, de muur is erg ruw (niet netjes gevoegd)?
@Walker mbt tape: is dat te doen op deze ongelijke achtergrond? En inderdaad er moet overheen gestuct kunnen worden. Ik begrijp dat er tape is met perforatie zodat de stuc het luchtdicht maakt?
@Wgb mbt strook PE folie: goede tip voor de volgende keer inderdaad
Daarnaast zie ik nog de volgende uitdaging: op de rachels monteer ik stucplaten (95mm dikte). Lijkt me moeilijk om een kit rand aan te brengen (volgens de instructie van Isover) zonder dat deze / dan wel een randje folie onder de stuckplaat uit komt. Want daar kan niet overheen gestuckt worden. Iemand daar een suggestie voor?
Al met al vraag ik me af hoeveel zorgen ik me moet maken als ik het luchtdicht maak op de rachel tegen de muur. Daartegen aan komt immers de stuc waardoor deze kier opgevuld wordt?
Ik hoor graag jullie reacties.
Je kunt er net zo veel of weinig op spuiten om het inderdaad luchtdicht te krijgen; dat is het hele idee erachter. Op vlakke oppervlaktes is tape eenvoudiger en sneller, maar gezien de oneffen voegen wordt dat hier mijns inziens lastig.
De kier moet ook dicht zijn om vocht tegen te houden; dat doet een stuclaag niet. Na het bevestigen kun je de tape met een mes afsnijden, of je kun de folie naar binnen vouwen in plaats van naar buiten; daar heb je bovenin wel ruimte voor.
