Klimaatfolie of dampremmende folie
Even een korte vraag over folies (weer een!). Het gaat om het isoleren van een hellen dak met steenwol.
Als je aan de koude kant geen dampdoorlatende folie hebt gebruik je aan de binnenkant een dampremmende folie.
Maar wat nou als je voorbereidt wilt zijn voor als je in de toekomst ooit een dampdoorlatende folie aan de koude kant gaat aanbrengen?
Is het dan aan te raden om nu alvast aan de warme kant een klimaatfolie aan te brengen ipv een dampremmende folie?
Dan is er een "tijdelijke" situatie: koude kant: geen folie, warme kant: klimaatfolie
Dat kan zomaar 5-10 jaren duren, is dat een probleem?
Een dampopen folie aan de buitenkant heeft daar geen verdere invloed op. Het wordt enkel een probleem als je aan de buitenkant een dampdichte laag aanbrengt, zoals PIR-platen op het dakbeschot bij een eventuele dakrenovatie.
Je wilt namelijk de koude kant (buiten) dampopener hebben dan de warme kant (binnen). In principe is klimaatfolie alleen zinnig/nodig als dat niet mogelijk is.
Mee eens.
Maar kan het kwaad om een klimaatfolie toe te passen, m.i. niet.
dankjulliewel!, ik heb nu aan de binnenkant een product met Sd 40 (geen klimaatfolie dus), en als ik jullie goed begrijp kan daar in de toekomst zonder probleem een folie aan de buitenkant van bijv. Sd 0,28 tegenaan.
Klopt het dat een klimaatfolie een luxere en veiligere optie is dan enkel een dampdichte folie?
Ik heb min of meer dezelfde situatie. Aan de koude kant zit enkel een soort bouwpapier welke me niet overal 100% waterdicht lijkt (bouwjaar 1967), in ieder geval niet dampremme.d Als dakbeschot een vlasspaanplaat / houtvezel plaat waar ik aan de binnenkant glaswol tegen aan wil zetten. Mocht er vocht van buiten naar binnen trekken doordat het niet helemaal 100% waterdicht meer is dan lijkt me een klimaatfolie een veiligere optie zodat het eventueel zelfs nog van binnenuit kan drogen?
M.a.w. een klimaatfolie heeft een dezelfde functie in dit geval als een dampwerende folie enkel met een extra optie.
Klopt. Klimaat folie heet bij sommige fabrikanten ook een intelligente damprem. Het is echter wel significant duurder dan een simpele damprem dus wordt vandaar niet standaard toegepast.
Je hebt dus niet dezelfde situatie.
Jouw dakbeschot is een plaat, die vele malen dampdichter is dan dakbeschot.
In een dak zal haast altijd een de binnenzijde, warme kant een dampremmende folie geplaatst moeten worden.
Die dampdoorlatende folie zorgt ervoor dat bijvoorbeeld regenwater of stuifsneeuw die voorbij de pannen is gekomen niet in de materialen van het dak zal komen, dus die blijven droog.
Zou dat om de een of andere reden regelmatig gebeuren kan dat schade veroorzaken.
Dus nee photomagic. Tenzij er kapotte pannen of pannen die heel slecht sluiten in je dak zitten.
Wat is vocht. In mijn beleving gaat vocht van binnen naar buiten en water gaat van buiten naar binnen.
