Kliklaminaat is gaan schuiven
Help wij hebben op de begane grond kliklaminaat doorgelegd in woonkamer ,hal , en keuken. In de keuken loopt het laminaat niet door tot aan de muren maar net onder de keukenkastjes. De stelpoten van de kastjes staan op de buitenste planken. Nu is het volgende gebeurd: 2 planken zijn gaan schuiven door licht ongelijke ondervloer en waarschijnlijk is de klik verbinding kapot gegaan zodat er nu een plank opwipt.
Kan ik ongestraft de vloerdelen in de keuken loshalen ( tis goedkoop laminaat) en de plank vervangen. Of kan ik er iets onder spuiten van lijm of zo zodat die losse plank niet meer beweegt en er dus niet meer schade veroorzaakt. Ik heb geen zin om de hele beneden verdieping opnieuw te voorzien van laminaat.
Groeten flux - van beurden ( mevr.)
Liggen de losse planken ook in de keuken? Meestal worden laminaatdelen tegen de pootjes en niet onder de kpootjes gelegd. Misschien heeft dat de breuk veroorzaakt.
Je kunt het beste de vloer los leggen.
D.w.z. dat als je bijv. 2 planken vast zet.
Dan zal de rest gaan verschijven waardoor de klik verbinding los laat.
Dus een nieuwe pak laminaat halen.
En de kapote planken er uit en nieuwe er los in.
Ja de losse planken liggen in de keuken in het midden. We hadden de vloer 1st gelegd en pas deze week de keuken geplaatst.
Foto wordt lastig denk ik maar ik zal het proberen.
Wat zou de handigste manier zijn om eventueel planken weer los te halen zonder nog meer te beschadigen. En te voorkomen dat we de hele verdieping weer los moeten halen?
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Staan allen de voorste stel poten op het laminaat?
Zo ja, dan kan je zorgen dat je een steun halverwege zet en de voorste weg halen.
Zo kun je dan vanaf de keuken kant los gaan halen.
Even alle delen los klikken tot en met de rij die uit elkaar is getrokken.
Als de verbinding is beschadigd leg je die rij even aan de kant en de rest herleg je.
Die beschadigde rij leg je als laatste tegen de pootjes aan (dus iets afzagen zodat ze 1cm voor de pootjes uit komen)
Probleem opgelost en je hoeft ook geen nieuw pak kopen :wink:
