"Laminaatparket is niet gemaakt voor gebruik in de badkamer. Het is net als hout een vochtgevoelig materiaal," antwoordt Peggy Goossens van laminaatfabrikant Pergo. "Daarom ook geven de fabrikanten geen garantie wanneer het laminaat in de badkamer wordt geplaatst. Wanneer er water tussen of onder de panelen komt, krijg je ongetwijfeld problemen. Het laminaat kan gaan schotelen, de zogenaamde banaanvorming, of je kan kopse kanten krijgen. Op termijn komen de verschillende lagen van het laminaat ook los van elkaar en dan is de vloer natuurlijk niet veel meer waard."
En voor wie koppig volhoudt? "Dan komt het er op aan het vocht zoveel mogelijk buiten spel te zetten. Gebruik in de eerste plaats een kwalitatieve laminaat. Spuit ook de dilatatievoeg tussen de muur en de vloer op met siliconen,zodat er geen condensvocht onder de vloer terecht kan komen. En last but not least, zorg voor een goede ventilatie van de badkamer," zegt Peggy Goossens. "Veel is ook afhankelijk van het gebruik. Als je een gezin hebt met twee jonge kinderen, is de kans groot dat de vloer tijdens het baden al eens onder water staat. En dat kan hij niet hebben. Een gezin dat de badkamer normaal gebruikt voor het douchen en baden en zorgt voor een goede verluchting, zou wel eens succes kunnen hebben. Maar die garantie kunnen we nooit geven." Conclusie: Da mag nie. Het product is niet gemaakt voor vochtige ruimtes. Het is net als hout vochtgevoelig.
