Klikaanklikuit vervangen voor inbouwschakelaar
Hoi,
ik ben bezig om mijn klikuitschakelaar te vervangen voor een reguliere inbouwschakelaar.
nu ben ik bezig maar ik twijfel hoe dit is aangelegd door de vorige bewoners.
de blauwe en bruine draad gaat rechtstreeks naar meterkast en de twee zwarte kabels gaan naar de lamp toe, echter loopt er geen enkele 0 draad (blauw) naar de lampen (inbouwspots) toe, mag dit wel of is dit onveilig? (Het had wel gewerkt met klik aan klikuit maar het deed vaker niet dan wel met de schakelaar.)
ik heb ook een foto toegevoegd hoe dit is aangelegd. (De zwarteschakeldraad is verbonden met lasklemmen naar 6 spotjes.)
Blijkbaar is één van de zwarte draden (die op het 3e contact) als nuldraad gebruikt. Die had blauw moeten zijn.
Je moet de rechtse zwarte draad op de 1e foto doorverbinden met de blauwe
en de linker zwarte draad op foto 1 op de schakelaar aansluiten samen met de bruine draad.
Qua kleur klopt het natuurlijk niet, ik moet het ook niet adviseren maar het werkt en het is
in principe dan hetzelfde als wat er nu zit qua kleur.
Als het verder wel netjes is aangelegd en je heb de buizen in het zicht, dan een nieuwe blauwe draad aan één van de zwarte lussen en door de buis trekken. Dan heb je alles zoals het hoort.
mwh
