KlikAanKlikUit ACM2300HC icm AWST-8800 probleem
Goedemiddag allen,
Ik zit met het volgende. Ik probeer een lamp aan te sluiten vanaf de centraaldoos in het plafond middels een Kaku inbouwschakelaar.
Volgens de handleiding dient er een zwarte schakeldraad uit de centraaldoos te komen, deze is bij mij niet aanwezig. Uit de centraaldoos komen de kleuren blauw, bruin en geel/groen.
De lamp wil ik vervolgens schakelen met de draadloze wandschakelaar.
Ik heb al meerdere opties geprobeerd maar helaas zonder resultaat.
Welke draad moet waarop en wat moet vervolgens gekoppeld worden?
Alvast dank voor jullie hulp.
Gr Ruben
er zat daar geen lamp als ik je goed begrijp.
dan de blauw vanuit de doos op de eerste 1
de tweede n een blauwe draad naar de Lamp
L oijl zwart naar de loamp.
S laat je leeg je het immers geen mechanische schakelaar.
L bruin uit de doos
geel groen eventueel naar de behuizing van de lamp als deze daar een aansluiting voor heeft
Hallo Boertje,
Dank voor uw snelle reactie! Ik heb het ook precies zo gedaan, maar helaas zonder resultaat.
Het klopt inderdaad dat er nu geen lamp zit.
Opgelost. Het is inderdaad bovenstaand schema. Het probleem had bij mij te maken met het koppelen van de draadloze schakelaar.
Gr Ruben
