Klikaan klikuit buiten
Kan ik bijvoorbeeld 2 of 3 verschillende buiten lampen met elkaar verbinden en dan met 1 kabel naar klik aan klik uit ontvanger?
Ik wil de genoemde lampen in 1x aan/uit kunnen zetten met de afstandsbediening dus niet apart van elkaar schakelen.
Gr. Arjen
Of de stroomkabel naar binnen en dan via klikaanklikuit in een regulier binnen stopcontact.
Ja dat kan, als u buiten wilt schakelen heeft klikaanklikuit een spatdichte buiten ontvanger.
Houd wel de totale belasting in de gaten, die staat op de ontvanger vermeld.
Iedereen bedankt voor de reactie, ik had het er misschien beter bij vermeld maar ik ging zwz de spatdichte buitenontvanger gebruiken.
Er komen in totaal maar 2 lampen op dus de totale belasting moet wel goed komen.
Zie foto’s
Dit wilde ik gaan gebruiken.
Dus dat kan gewoon zoals ik het vroeg?
Ja, mits je ook 3 stuks lasklemmen in de doos kwijt kunt: Schakeldraad, nul en aarde.
En meerdere afgaande tules.
Die montagedoos van dat merk bestaat ook een maat groter. Dan heb je meteen ruimte voor 4 wartels aan de onderkant.
Het maakt verder niet uit van welk merk die doos is, als ie maar (spat)waterdicht is.
Dutchiie
