Klik PVC vloer trekt krom op één plek
Wij hebben een klik pvc vloer gelegd die overal mooi vlak ligt, behalve bij een deur van kamer naar hal. Daar trekken 2 a 3 pvc-planken krom dwars op de plank. De langsnaden komen daar omhoog. Ik heb gecheckt of de vloer (te) strak tegen de muur ligt maar dat is niet het geval. De cv leidingen naar en van slaapkamers liggen daar wel.
Zou dat het kromtrekken kunnen veroorzaken? Of is er toch iets anders aan de hand?
Een hoogteverschil of bolling in de vloer tussen beide ruimtes kan ervoor zorgen dat de delen weglopen. Hierdoor ontstaat spanning. Helaas hier in huis hetzelfde probleem, achteraf toch moeten egaliseren.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Klik pvc is zoals Walker aangeeft, redelijk gevoelig voor een niet voldoende vlakke ondergrond.
Wij hebben wel laten egaliseren op de boven verdieping.
Dat had ik zelfs een nieuwe Fermacell vloer gelegd maar de vloerenlegger had aan dat egaliseren absoluut nodig was.
Dat klopt dus blijkbaar.
Hierbij een plaatje, altijd lastig om goed te laten zien. Eigenlijk zit dit net voor de deur.
Wanneer ik er een rei opleg en aandruk lijkt alles vlak.
Het lijkt ook alsof de verbinding niet goed in elkaar zit. Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals een onvoldoende vlakke ondergrond of vuil in de verbinding.
Zoals al gezegd is klik pvc gevoelig voor een onvoldoende vlakke ondergrond. Het is dan bij het leggen veel lastiger om de verbindingen goed sluitend te krijgen.
Zomers
