Klik PVC over houten vloer
Ik woon in een vrijstaande woning uit 1939 en ben bezig met renovatie van de bovenverdieping.
Ik woon hier pas kort, dus loop tegen nogal wat dingen aan.
Ik ben nu aanbeland bij de vloer. Er was relatief weinig contactgeluid hoorbaar vanaf de benedenverdieping, dus ik denk dat er van onderuit tussen de balken is geïsoleerd.
Mocht dit niet het geval zijn, dan doe ik dat alsnog later, want het plafond beneden ga ik ook vervangen.
Bij het loshalen kwam ik onder het parket 2 lagen vloerbedekking tegen, daaronder 6 mm multiplex en daaronder weer de originele houten vloer op de balkenlaag.
Alles eruit gehaald tot de houtenvloer op de balkenlaag. Veel kieren en spleten, gelukkig niet rot.
Ik heb 5 MM klik pvc gekocht met rigid core om op deze verdieping te leggen.
Nu twijfel ik over hoe dit verder aan te pakken.
Fermacell vloerplaten vind ik te duur, dat budget is er nu even niet.
Underlayment is mogelijk, maar ik zie ook veel die 18 MM OSB3 plaatsen.
Dat is relatief goedkoop en lijkt mij een mooie oplossing om het netjes en voldoende vlak en dicht te krijgen.
Mijn vraagstuk concreet, is het een goede oplossing om OSB 18 mm platen over de houten vloer heen te zetten en vast te schroeven?
En daarover vervolgens een ondervloer en klik pvc?
Is het nog handig een ondervloer tussen de houten vloer en de OSB platen te leggen om het contactgeluid nog verder te verminderen?
Zo ja, welke is daar goed toepasbaar?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr. Niels
Hi Niels
Ik zie dat jij destijds geen reacties hebt gehad, maar ik bevind mij in EXACT dezelfde situatie momenteel.
Hoe heb jij dit destijds aangepakt? Inderdaad OSB platen op de houten vloer geschroefd, ondervloer leggen en klikken?
Zo ja, hoe bevalt t resultaat en liep je nog tegen zaken aan?
Ik hoor graag van je!
Ik zit met exact dezelfde uitdaging en had ook bedacht... ozb plaat (9mm) op vloer schroeven en doen alsof dat de basis vloer is, dis daaroverheen de ondervloer en klikPVC. Hoe is dat bij jou gedaan? Ervaringen?
Zomers
