Kleuren stroomdraad buitenverlichting
Hallo allemaal,
Kleine maar irritante vraag: ik ben de altijd defecte buitenverlichting aan het vervangen. Maar ik snap niet precies waar welke draad moet.
Het huis komt uit de jaren 90 en ik heb uit de muur 3 draden komen: zwart, blauw, geel-groen.
Ik moet deze aansluiten op de nieuwe buitenlamp met geel-groen, blauw en bruin.
Kan ik zwart op bruin aansluiten en moet alles dan gewoon werken?
Dank je! Zit daar ook een verklaring bij? Als ik online zoek zie ik nergens dat de fasedraad (L) ook zwart kan zijn, of werkt dat gewoon niet zo eenvoudig? Ben wel benieuwd voor toekomstige dhzdingen!
Zwart is hier de schakeldraad. Dat er in de lamp een bruine ipv zwarte draad zit is de keuze van de fabrikant.
Neem aan dat het een lamp is met sensor en die werkt normaal op constante spanning.
Daarom is er denk ik gekozen voor een bruine (fase en dus constant spanning) ipv zwart schakel😉
