Klep bauknecht vaatwasser krijgt geen stroom
Sinds een aantal weken stoort de klep van mijn bauknecht vaatwasser. Wanneer deze een klein stukje open staat werkt de vaatwasser, dwz ik kan een programma kiezen en starten. Wanneer de ik de klep verder open doe lijkt de stroom er af te gaan. Sinds een aantal dagen doet de vaatwasser helemaal niks meer, ook niet als ik de deur slecht op een kiertje zet.
Het lijkt dus in de stroomvoorziening in de klep te zitten. Iemand bekend met dit probleem? Kan je de klep er zelf afhalen om te kijken of er misschien een draadje los zit?
Alvast bedankt!
Draadbreuk in de deur , niet meer gebruiken om verdere schade te voorkomen.
Stekker eruit!!
Verwijderen het deurpaneel en het onderste deel van de buitendeur.
Hierachter bevindt zich een witte koker , deze is gebroken.
Hierin zit een draadboom met een gebroken kabel of kabels precies op de plek waar deze scharniert.
Beste is om een nieuwe flexibele soortgelijke draad te leggen zo diep mogelijk en zo hoog mogelijk.
Als je hem repareert op de plek waar hij is gebroken breekt hij zo weer.
Een nieuwe kabelkoker is het beste maar je zou hem ook met wat aanpassingen om kunnen draaien.
anouk.verbrugge
