Klep bovenlader Miele Novotronic W134 opent niet
Dit topic lijkt al eerder voorbij gekomen alleen wijkt het af aangezien de bovenlader klep niet via de stroom geopend kan worden omdat de stekker in de machine hangt en een mafkees de klep toen heeft dicht gedrukt. Dus de handmatige methode op dit forum opgezocht. De schroef in het midden tussen machine en klep tegen de klok in draaien. Dit resulteert erin dat ikde schroef helemaal los draai? Is er een derde manier om de klep los te maken?
Aha, toch gevonden. De noodopening zit tussen de klep en het bedieningspaneel. Met een 4mm schroevendraaier naar links te openen.
anouk.verbrugge
