Klemmen glasplanchet met beschermmateriaal
Goedemorgen,
Ik ga het glas van mijn planchet vervangen door nieuw glas; de oude klemmen blijf ik gebruiken. Ik zag dat de oude glasplaat beschadigd was geraakt bij de klemmen (scherfjes glas waren afgebroken). Aan de onderzijde van het glas in de klem zit een stukje vrij hard plastic, aan de bovenkant zit niks; glas komt direct tegen het metaal.
Mijn vraag is of het beter is om tussen glas en klem iets ter bescherming te doen,bijv stukjes dun rubber ? Of is dit juist af te raden ?
Wie kan mij helpen ? met vriendelijke groet Frank
Ik heb er hier in huis ook 2 hangen waarbij enkel de punt van het boutje rubber bevat. Andere zijde klemt ook tegen het metaal aan. Hier tot zoverre geen problemen. Dus het hoeft in principe niet verder beschermd te worden.
Andersom kan het ook geen kwaad ok een dun stukje rubber o.i.d. ertussen te doen.
