Kleine zwarte vliegjes, help!
Hallo mede forumleden,
Wij hebben sinds een aantal maanden kleine zwarte vliegjes in huis. Ik dacht eerst dat ze uit de kruipruimte uit een kier kwamen, daarom heb ik alle kieren dichtgekit (voor zover je dat zeker weet natuurlijk). Toen waren ze even weg, maar inmiddels zijn ze weer terug. Ik weet echt niet wat ik er aan kan doen. Het zijn kleine zwarte vliegjes, een millimeter of 3 groot. Overigens, ik heb geroken in de kruipruimte en ik ruik daar verder niets (alleen beetje muffig). Ik ga er dus vanuit dat er geen lek zit waar de vliegjes op af zouden kunnen komen.
Is er iemand die dit herkent en weet hoe dit op te lossen is? Graag reacties, ik begin ze goed beu te worden!
Lijkt verdacht veel op wat mijn collega's en ik, rioolvliegjes noemen. Als wij ergens onder de vloer een kapotte leiding aantreffen, zien we ook vaak, niet altijd, deze vliegjes. Even gegoogeld op internet op rioolvliegen, volgens mij zijn het motmuggen.
Deze vliegjes ken ik. Bij mij zitten ze vaak in de douche. Wanneer er een aantal dagen een emmer met water staat of als er op de grond iets ligt dat vochtig is, komen die vliegjes. Vervolgens verhuizen ze naar de rest van je huis. Ik heb gemerkt dat ze in te dammen zijn wanneer je nergens natte dingen hebt liggen (tenzij je het veelvuldig gebruikt en goed uitspoelt zoals een vaatdoek) en de vliegende beestjes een genadeklap geeft. Ik krijg ze terug zodra er bijv een aantal dagen een nat washandje op de grond ligt of badslippers die niet geheel droog zijn en nat worden van de douche.
Succes!!!
Ik denk dat het met de vocht te maken heeft.
Persoonlijk hebben wij thuis heel erg veel last van hooiwagens / spinnen in hoeken hoog in de kamers en van die kleine enge oorwurmachtige beestjes van c.a 1cm lang.
Heeft dit ook met de luchtvochtigheid te maken ?
Nee, dat heeft te maken met het koude jaargetijde dat eraan komt.
Wij hebben in een hoekje van een slaapkamerraam een kolonie van zo'40 lieveheersbeestjes zitten, mooie plek voor een winterslaap.
Kijk die jan is nu eens een dieren liefhebber. :prima:
Die laat die beestjes tenminste gewoon overwinteren in de slaapkamer. :prima:
Ik heb het een tijdje gehad dat er erg veel van deze vliegjes op de vensterbank van mijn woonkamer lagen. Als ik ze had weggehaald dan lagen er de volgende dag weer een "berg". Toen bleek de bloempotaarde van twee grote planten de boosdoener te zijn. Deze aarde was vochtig/nat en daaar hielden ze zich op. In de aarde zaten ook erg veel witte eitjes. Na verwijderen van de planten was het probleem opgelost.
groet Peter
Ik was aan het googelen en kwam zo op deze site. :D
Ik word echt knettergek van die krengen.
Elke dag zie ik ze weer overal, in de keuken, badkamer, huiskamer en gang.
Lig ik s'avonds lekker in bed tv te kijken zitten ze op het scherm en naast me op de muur.
Ik las dat erze uit het riool zouden komen of shifon.
We gaan op zoek. Misschien dat er inderdaad ergens vocht zit.
Als ik het gevonden heb meld ik me weer.
