Kleine vloertegels op wedi plaat badkamer
In hoeverre is een wedi vloerplaat in de badkamer geschikt voor kleine (10x10) vloertegels? En maakt de dikte van de plaat uit? Ik moet vanaf de vloer gezien op 4cm hoogte uitkomen, dan kom ik op de hoogte van de douchebak. Vloertegel is 1cm dik, dus dacht aan 20mm wedi plaat.
10x10 is echt de minimale afmeting.
Op zich zijn de platen sterk, maar als er punt belasting op komt deuken ze in.
Dus als er iemand een keer goed stampt op de tegelvloer met 10x10 tegels, deukt de plaat in en ligt de tegel los.
Ik zou zelf voor minimaal 20x20 gaan, die hebben een groter draag oppervlakte.
Wat bedoel je precies met puntbelasting? De druk wordt toch verdeeld over de hele tegel, ongeacht waar je deze belast?
Met punt belasting bedoel ik de belasting van het oppervlakte op een klein punt.
Stamp je bv met je hele voet op de plaat, dan zal er geen deuk in komen.
Maar als je alleen met je hak op de plaat stampt, dan heb je wel een deuk er in zitten.
Als je dan kleine tegels hebt liggen stamp je dus zo met een 10x10 tegen een deuk in de plaat omdat het draagoppervlakte klein is.
Bij een grotere tegel is het draagoppervlakte groter, dus heb je minder last van punt belasting.
Ook is een grotere tegel over een groter oppervlakte verlijmd.
Dus zal die ook niet in deuken als je bv net op een kruising van 4 voegen met je hak zou stampen.
Bij een kleine tegel heb je dan 4 tegels die los zouden kunnen gaan liggen.
