Kleine verbouwing
Vraagje...
Ik heb een houten vloer in een gedeelte van "de deel" (boerderij). Ik wil hierop een badkamer bouwen. Mijn plan is op hierop eerst zwaluwplaten te monteren en daarna beton te storten. Zijn er nog andere opties ?
Ik wil Ytong blokken gebruiken ivm de goede isolatie van deze blokken en omdat dit een lichte en een makkelijk manier van werken is. Nu heb ik gehoord dat het niet raadzaam is om deze blokken op een houten ondergrond (underlayplaten) te gebruiken omdat hout immers wat kan werken?
Is dit een groot bezwaar Oplossing.?
groeten
Rene
Hallo Rene,
Als je een betonvloer maakt, zet je de Ytong blokken toch op de beton, dan heb je toch niets met werken van hout te maken.
Vr Gr JohanL
Ja, dat geldt wel voor de badkamer, maar niet voor de slaapkamer.
Het is een mooie ruimte en ik wil een slaapkamer en suite maken. Er ligt nu een houtenvloer in dat stuk van de deel (boereschuur). Het deel dat bestemd is voor de slaapkamer is een betonnenvloer niet nodig, dus dat blijft hout. Waar de badkamer wordt wil ik eerst via zwaluwstaartplaten voorzien van betonnen ivm vocht/water...
Je kunt een Ytong-wand wel op een houten vloer zetten, mits deze stijf genoeg is.
Je zet de eerste laag blokken dan in een plastic vloerprofiel, zonder lijm op de bodem maar slechts tussen de blokken onderling. Verder gewoon de wand opbouwen zoals gewend.
De wand en vloer kunnen dan wat werken zonder scheuren in de wand.
Wat betreft de badkamer : eerst de houten vloer verwijderen en de zwaluwstaartplaten rechtstreeks op de balkenlaag aanbrengen.
Begrijp ik het nu goed, dat ik op de houtenvloer eerst een balkje bevestig aan de houtenvloer en dat ik daarop het profiel bevestig waartussen de Ytong blokken komen te liggen (niet vastlijmen op het profiel)? Het balkje is zo dik dat het profiel er precies tussenpast...
rene
Ja, dat kan je doen voor extra stijfheid.
Ik geloof dat de producent dat, zoals Chathanky schrijft, aanbeveelt.
Een houten balk zou ik aanbevelen wanneer de muur niet dwars op de balken komt te staan, in het geval de muur wel dwars op de balken komt te staan zou ik zeker een profiel gebruiken om de verschillen in werking van hout en de blokken op te vangen.
De muur staat toch vrij van de balk en niet verankert Jan.
Onderlinge werking heeft de wand de ruimte om dit op te vangen.
Bedankt voor de tips..
Eindoordeel is...?
Op de underlaymentplaten bevestig ik een balkje zo breed als de Ytong blok dik is. Op dit balkje lijm ik een profiel waarin de eerste blokken los in komen te staan..?
Of zonder profiel ?
Rene
Volgens het advies van Ytong zelf zonder.
Voor de rest is het vrij om te improviseren of naar eigen inzicht en ervaring het anders te doen.
Mocht het ooit voorkomen dat je verhaal moet halen bij de firma zullen deze je vaak aan hun richtlijnen gaan beoordelen of er wel of niet juist gehandeld is.
Kijk anders ook op hun site, er staan werkbeschrijvingen op hun site.
Casper_
