Kleine slaapkamer geluidsdicht maken
Ik heb een kleine slaapkamer, met een eenvoudige deur en een eenvoudige raam.
Ik zou zo min mogelijk geluid in de kamer willen van buitenaf, met behoud van een deur en raam. Geluidoverlast komt voornamelijk van buiten (snelwegen etc.) en ook de deur zou ik willen vervangen of iets dergelijks.
De muren zou ik eventueel nog willen isoleren, maar het raam en de deur zijn primair van belang. En weet iemand hoe ik wat tegen het geluid kan doen de kamer binnenkomt via pijpleidingen die gedeeltelijk door de kamer lopen?
Doe het stap voor stap tot het gewenste resultaat is bereikt.
Begin met het raam te voorzien van isolatieglas, liefst HR++, dit scheelt al veel.
Hierna de deur voorzien van rubber tochtstrips in de sponning, dit betekent dat de scharnieren en de slotplaat iets verplaatst moeten worden.
De pijpen, voor zover die in beugels zitten voorzien van beugels met rubber en er eventueel ook nog een koof omheen maken, contact met timmerwerk vermijden i.v.m. contactgeluid.
Als dit alles niet voldoende helpt kunt u nog de muren isoleren of er schuimplaten tegen bevestigen.
