Kleine scheurtjes openstaande verbinding kozijn
Zou iemand mij kunnen vertellen of de onderstaande, openstaande naad een probleem kan veroorzaken en hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Het gaat gaat overigens om 14 jaar oude meranti kozijnen die is 2019 geschilderd zijn...
Er is trouwens op meerdere plaatsen sprake van dit soort kleine scheurtjes. Echter kan ik er helaas niet goed bij.
Vergelijkbare klussen
Deze naadjes hoor je bij het schilderen “dicht te zetten” met overschilderbare (dus zonder siliconen) beglazingskit.
Dank Bert!
Enige nadeel is dat ik hier helaas niet goed bij kan om te kitten (7 meter hoogte uit het raam). Heeft het zin om dit nogmaals te gronden en af te lakken?
Nee, dat is nutteloos. De naadjes ontstaan doordat de houten delen (dorpel en stijlen) verschillend van elkaar werken. Verf barst dan los met openstaande naadjes tot gevolg.
Alleen een flexibele afdichting zoals beglazingskit is hier de oplossing.
Maar als je er bij kan om te gronden en af te lakken kun je er toch ook bij om het goed aan te pakken en de naadjes te kitten?
Ik red het nog net om via het raam met een kwast er langs te gaan, maar om het goed te kitten is te gevaarlijk. is namelijk op zo'n 7 meter hoogte
Wat ik lastig vind, is dat ik er echt niet goed bij kan, alleen via een stijger. Maar in hoeverre is dit echt nodig?
De oude bewoners hebben de kozijnen twee jaar geleden nog helemaal laten schilderen, blijft vreemd.
Je kan ze elke seizoen wel schilderen, maar 1 x zon er op en de naad springt weer open. Hout werkt namelijk voornamelijk in de breedte.
De dorpels liggen plat en deze hebben daardoor horizontale houtnerf (dus van links naar rechts). In de lengte zal de dorpel daardoor nauwelijks werken. Wel in de breedte maar dat maakt niet uit. De stijlen staan haaks op de dorpels en die werken daardoor nauwelijks in de hoogte, maar wel in de breedte (waar de dorpels niet werken).
Simpel gezegd: de stijlen werken van links naar recht veel meer dan de dorpel in de lengte richting Dit kan verf niet opvangen en het scheurt open.
Als je er met een kwast net bij kunt, moet het met een kitpistool helemaal lukken. Die is veel langer dan een kwast.
de aanpak wordt dan: ontvetten, licht schuren en kitten met een beglazingskit?
Mocht er een oude acrylaatkit zitten neem ik aan dat ik deze eerst moet verwijderen?
De oude kit verwijderen, waar je wilt gaan kitten goed schoonmaken en ontvetten en met een randje beglazingskit afwerken.
Ik zal u nog een PB sturen.
Dank! Ik ga dit na enkele mooie dagen oppakken. Moet ik de kitmaad daarna nogmaals gronden en lakken, of volstaat een niet overgeschilderde kitnaad?
Kit wordt niet meer overgeschilderd tegenwoordig.
Ik zou iets langer wachten dan slechts een paar mooie dagen. Zo snel droogt het niet.
Nogmaals bedankt! Erg bruikbare informatie.
Juiste aanpak is dus:
1. Heel goed laten drogen
2. Oude kit verwijderen
3. Goed ontvetten en schuren
4. Beglazingskit aanbrengen
5. Lang en gelukkig leven ;)
Beste mensen,
Ik heb inmiddels een aantal naden met beglazingskit gekit, alleen valt het mij toch tegen om het goed aan te brengen. Onder staand twee foto's van lastige hoekjes, nu vroeg ik mij af of hier water achter kan blijven en ik hier nog iets mee moet?
sorry bert voor de vertraging, onderstaand twee foto's.
Even nog een andere vraag, ik heb een nieuwe laklaag over een bestaande redelijk laklaag aangebracht. het idee was om nog één lak laag aan te brengen (dus twee nieuwe in totaal) maar is er zoiets als te dikke laag lak?
dank weer voor de kennis!
Dikte = duurzaamheid bij schilderwerk. Maar niet 1 of 2 dikke lagen, wel meerdere dunne lagen over elkaar. Er zijn schilders die zelfs 3 x aflakken, dus 2 lagen is geen enkel probleem.
De diepe hoekjes zou ik nog even bijwerken met beglazingskit, zodat er geen water in het diepe hoekje kan komen / blijven.
slechte-kluskabouter
