Kleine naden buitenkozijnen repareren
Hoi allemaal,
Van een nieuwbouwwoning (4jr oud) wil ik de slechte plekjes van de buitenkozijnen opknappen, om over een aantal jaar alle kozijnen volledig een keer over te schilderen.
Zie bijgevoegde foto. Een minuscuul naadje tussen liggend en staand deel van de deur. Dit soort schade heb ik op een aantal kozijnen. Ik lees van alles over opvullen met twee klconponenten, of kitten. Maar geldt dat ook voor dergelijke kleine naadjes?
Hoe kan ik dit het beste behandelen zodat het vocht geen verdere schade veroorzaakt?
Bedankt!
Als u pas over een aantal jaren wil gaan schilderen, dan zou ik het dicht kitten en regelmatig bij controle bij kitten/dicht houden.
Ik ben zeker wel bereid de plek en alles eromheen te schilderen. Ik wil graag doen wat nodig is om het goed te doen :)
Wat is het beste om te doen?
Schoonmaken/ontvetten en bij voldoende droging een polymeer kit erin zetten, die is blijvend flexibel en over schilderbaar.
De naad schoon krabben, in de grondverf zetten en dan pas kitten.
Bedankt voor jullie reactie. Bestaat er met krabben, gronden, kitten, lakken niet het gevaar dat er vocht in het hout blijft zitten?
Ik kan me voorstellen dat het hout wat vochtig is geworden door de kieren.
Laat het zoveel mogelijk drogen, (er komt mooi weer aan) daarna dicht zetten.
Het zijn minuscule naadjes, goed volproppen met kit en gronden/aflakken.
De kit moet de afdichting geven.
ReneKlus,
Bedankt!
[/QUOTE]
Ik heb hetzelfde circa 3 jaar na schilderen. Het is voornamelijk aan een hete zonkant. Ik overweeg nu af te kitten na het schilderen en er niet overheen te schilderen.
Bij mij is het schilderwerk verder in orde. Lijkt alsof de verf niet meekrimpt en uitzet met de kit die eronder zat.
