(kleine lekkage)
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Afgelopen weekend de plinten in de gang verwijderd. Kwam onderstaande situatie tegen. Aan de andere kant van de muur zit de douchebak. Kitrand ziet er niet al te geweldig uit. Is het veilig om aan te nemen dat dit de boosdoener is? En is opnieuw kitten, en na een tijdje drogen een nieuwe plint aanbrengen dan de juiste aanpak?
signal-2023-02-21-160921_002.jpeg signal-2023-02-21-160921_003.jpeg signal-2023-02-21-160921_004.jpeg signal-2023-02-21-161206_002.jpeg signal-2023-02-21-161206_003.jpeg signal-2023-02-21-161206_004.jpeg signal-2023-02-21-161206_005.jpeg
Lastig te beoordelen zo met de foto, maar hoe is de voeg op foto 5 op de hele tegel.
Je zou de oude kit er uit kunnen snijden en eens kijken of je wat ziet
Als aan die kant ook de kraan zit dan even achter de rozetten kijken als daar ook gekit is vaak word dat vergeten.
De kraan zit in de muur haaks op deze muur. Zal het wel even nakijken, kan natuurlijk geen kwaad.
Fotos zijn na terugschalen inderdaad niet heel scherp meer, maar je ziet her en der wat donkere plekken in de kit, en de hechting lijkt ook niet overal optimaal.
Denk dat ik dit weekend de kit maar weg snijd, als het nat is heb ik bevestiging.
Als ik aan de andere kant van de muur de plint weg laat, geeft dit dan voldoende ventilatie om het te laten drogen?
Oftewel, kan ik meteen opnieuw kitten? Of moet ik wachten. Wil de douche uiteraard liever wel kunnen gebruiken.
Ik zal onder plinthoogte vanaf de gang een gaatje boren voor inspectie. Grote kans dat ik dan door de tegel moet boren neem ik aan?
Beter gewoon in bad kamer gewoon in zicht vaak moeten er tegels er af als de afvoersifon lekt dan moet je ook van deze kant werken.
Als het in de andere ruimte vochtig is, kan ook een geen kwaad het onder de douche een tijdje te ventileren.
Dus maar meteen een tegel eraf, als je tenminste reserve tegels hebt, want geen garantie dat ie er heel afkomt.
Oké het is niet anders, uiteindelijk is het plan om de badkamer toch een keer aan te pakken.
Ik dacht alleen aan de tip van henk met de endoscoop, als ik dat vanaf de gang doe onder plinthoogte heb ik geen schade mocht het alleen maar de kitvoeg zijn.
Dit zou goed kunnen, schimmelplek zit op zelfde hoogte als waar de kit slecht is.
Dit weekend toch op onderzoek gedaan. In eerste instantie toch via de gang gaten gemaakt om te kijken, aangezien dit geen herstelschade oplevert (zit achter plint). Rode gaten in de tekening.
Daar heb ik enkele beelden gemaakt, hierbij de zaken die mij opvielen:
  1. Kalkzandstenen muurtje was erg papperig na een paar cm, als ik de camera op dit muurtje richt lijk ik ook lek sporen te zien.
  2. Druppels op stalen frame dat douchebak draagt in de buurt van afvoerputje (groen)
  3. Bak zelf leek van onder ook nat, beetje in het midden/in de richting van het afvoerputje
  4. Muur onder de douchekraan lijkt droog te zijn.
Nu de oorzaak achterhalen, ik vermoed de volgende oorzaken, maar wil graag bevestiging
  1. aannemelijk lijkt de kitnaad, roze aangegeven de boosdoener te zijn, fotos eerder geplaatst van boven
  2. Zou dit vanaf het afvoerputje kunnen komen?
  3. Ook dit kan van het afvoerputje afkomen
En tot slot het plan van aanpak:
  • Ik heb het putje losgemaakt van boven, schoongemaakt, rubbers leken goed, die ingevet en alles teruggeplaatst. Doucheslang een uur in de bak gelegd en geen nieuwe druppels gezien.
  • Ik wil de kitnaden vervangen
  • Ik wil de gaten open houden, eventueel een computerventilator voor 1 gat zetten, en dan de boel van onder laten drogen. Ondertussen monitoren of het probleem zo juist verholpen is.
Zijn hier nog opmerkingen over? Zie ik iets over het hoofd?
overzichtfoto.png signal-2023-03-21-115001_002.jpeg signal-2023-03-21-115001_003.jpeg signal-2023-03-21-115001_005.jpeg signal-2023-03-21-115001_006.jpeg WIN_20230321_11_13_01_Pro.jpg WIN_20230321_11_20_15_Pro.jpg WIN_20230321_11_28_22_Pro.jpg
Heb je ook foto van boven ongeveer waar roestplek beugel zit?
Heb je zelf die beugel onder bak geplaatst?
Zo te zien zijn zijkant niet nat en vloer alleen onder beugel vochtig.
En hoe zit de bevestiging douchebak bij de muren waar ie tegen aan gekit zit?
Hoi Henk,
Dacht zelf aan een druppel die tussen het afdichtrubber vna de afvoer doorkomt, aangezien het de poot is die het dichtste bij de afvoer zit. Bij nadere inspectie lijkt er toch een minuscule beschadiging te zijn. Op de eerste foto zie je goed de afmeting, echt minimaal.
Als ik een foto maak en inzoom lijk ik in de beschadiging een andere kleur te zien, wellicht die van het glasvezel er onder? Zou dat de boosdoener kunnen zijn ?
Zoja, kan dit professorisch gerepareerd worden? We wonen hier net, dus ook niet zelf aangelegd, en eingenlijk staat de badkamer op de planning voor over een jaar.
Heb alle fotos nog even ergens anders geupload i.v.m. scherpte, en een cirkel om de beschadiging in de overzichtfoto gezet omdat het op het forum helemaal niet zichtbaar is:
Dan is dat putje de boos doende
Je kunt zien om witte put is het droog groen maar verder op is het nat blauw.
Het probleem is nu wel dat je ziet een verdikking in het polyester hier zit hou tussen als stevigheid vaak is dit spaanplaat.
Nadeel spaan plaat dat het water op neemt en uit zet en gaat rotten je kunt het gaatje dicht maken maar ik weet niet hoe de bak zich houd gelukkig zit er onder steuning onder.
Hier zie zo`n bak door lekkage is spaan plaat gaan rotten en deze is door gezakt omdat slecht ondersteuning zat.
Wederom dank voor de hulp Henk! Geweldig forum dit :)
Het feit dat de kalkzandsteen papperig is betekend neem ik aan dat ook de kitnaad lekt?
Omdat het tijdelijk is wil ik de poging wagen, heb je een voorstel voor een product? De bak zal van Acryl zijn? Met googelen vind ik sanitairreparatiesetjes voor acryl, is dat een idee?
Hoe is het betegeld dan tot de douchebak of achterlangs
je kunt als je denkt dat ie niet goed vervangen.
en een reparatie setje kan je ook nemen wie niet waagt wie niet wint :wink:
Tot de douche, heb niet door een tegel geboord vanaf de hal.
Dat is waar, als ik dan toch bezig ben pak ik de kitranden ook mee, kan ik er hopelijk weer een jaartje tegenaan.
Dank voor de hulp!
Binnenkant profiel niet kitten. Als er dan toch water in het profiel komt, kan het aan die kant de bak in lopen. Buitenkant wel afkitten, dan blijft het binnen.
