Kleine lekkage schuifpui
Vorig jaar dacht ik een kleine lekkage te hebben opgelost aan mijn schuifpui. Zie ook Lekkage tussen kozijndelen
De pui zit op het noorden.
Gisteren (noordenwind kracht 4, vrij harde regen) begon het binnen aan de bovenkant van de schuifpui weer te druppelen.
Bij nadere inspectie op de hoogte van de lekkage zie ik een spleetje tussen latei, loodslab en voeg. Zie ook onderstaande de foto s.
Kan dit de lekkage veroorzaken en hoe kan ik dit het beste dichtmaken? Is het lood terugduwen voldoende?
Alvast bedankt voor de reactie !
Hallo Rola,
Bedankt voor je antwoord. Zijn er veel voorkomende oorzaken voor dit soort problemen?
Het kan toch haast niet via de open stootvoeg onder de lamp komen?
Het lood hoort tegen het binnenblad omhoog gezet te zijn om het zakwater af te voeren, daar is ook die open stootvoeg voor. Is die lamp erbij gemaakt?
Het probleem was er al eerder dan de lamp er hing.
Dus de stootvoeg heeft een afvoerfunctie? Als dat zo is : is verstopping dan mogelijk?
Wat opvalt is dat het alleen bij noordenwind is.
Als het bij een bepaalde windrichting is, wordt het water opgestuwd. Waar lekt het precies?
Onderstaande foto van de plek binnen waar het druppelt. Je ziet twee druppels hangen.
Deze plek is binnen op gelijke hoogte met de spleet tussen lood en latei buiten
Dat lood is wel erg kort. Normaal hangt het een stukje naar beneden. Nu is er een risico op capilaire werking, waarbij water naar binnen trekt. Geen idee of dat water lekkage aan de binnenkant kan veroorzaken, want je kan zo niet zien hoe de doorsnede eruit ziet.
(Wanneer) is die gevel geimpregneerd? Dat zou het kunnen verminderen. Die witte waas doet het vermoeden.
Hallo IJkenhout,
Sorry voor mijn late reactie. Ik weet niet of de gevel geimpregneerd is. Ik woon er pas 2 jaar. Ik vermoed van niet.
Wat jij zegt over de capilaire werking is iets wat ik erg mogelijk lijkt. Het kruipt tussen latei en lood naar binnen.
Het is op zich wel een beetje vreemd dat hier een spleetje ontstaat.
Kan ik het lood naar beneden drukken en het ontstane spleetje daarboben afkitten?
Het gaat niet om het spleetje boven het lood, maar eronder. Het lood hoort een paar cm naar beneden te hangen. Maar volgens mij hoort het lood ook onder de latei te zitten. Ik vind dit vreemd uitgevoerd.
Of het afkitten van de spleet onder het lood zin heeft, durf ik niet te zeggen.
Eigenlijk zou je de spouw moeten bekijken, bv. met een inspectiecamera.
Gisteren regende het weer met noordwesten wind. Ik ben met een zaklamp en een trapje gaan kijken en zag dat water, dat van de muur naar beneden komt, naar binnen wordt geblazen door de spleet onder het lood.
Vandaag nog even de plantenspuit opgezet en het begon binnen te druppelen.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit dicht kan maken?
Als je het goed wilt doen: In (kleine) etappes de voeg boven de latei uithakken, en onder het lood een 2e strook lood aanbrengen. (stukken lood max 1 meter, en onderling ook lagen overlappen) Tussen de beide lagen lood een rand bitumenkit aanbrengen. Loodlagen goed op elkaar drukken, en opnieuw voegen. Dan kan het water uit de spouw, én je voorkomt lekkage door opstuwing.
Marc15170
