Kleine korreltjes in hoogglans
Hoi,
Ik ben meerdere kozijnen en deuren buiten aan het aflakken met prof hoogglans alkyd verf maar het wil niet lukken om het echt mooi te krijgen zonder vuil in de verf.
Ik heb eigenlijk alles al geprobeerd snap niet zo goed wat ik verkeerd doe, mijn werkwijze is als volgt:
-Kozijn ontvetten dan licht schuren evt kale plekken bijwerken met grondverf. Dat nog een keer ligt opschuren.
-Alles goed schoon maken met water en een spons, er nog een keer overheen met een kleefdoekje, en daarna nog een keer met m'n vlakke hand.
-Vervolgens een pot nieuwe verf binnen in stofvrije ruimte openmaken en in een strijkvaatje gieten.
-Ik gebruik een nieuwe kwast(even over een schuurpapiertje gehaald).
-Temperatuur tussen 15 en 20 graden windstil lage luchtvochtigheid.
Dan ga ik 1e keer aflakken resultaat is zoals op onderstaande foto's wat gaat er mis? Heb dit resultaat al meerdere op verschillende plekken gehad op m'n kozijnen en deuren gehad.
Ik zou na de laatste schuurbeurt alleen goed ontstoffen, verder niets doen met doekjes/handen enz.
Wat gebruikt u voor onderlaag, lijkt of de twee lagen elkaar bijten.
U weet zeker dat het geen opgewaaid stof is.
U woont niet aan de kust ?
Nee ik woon in midden van het land.
De onderlaag is ook gewoon alkyd hoogglans verf (wel licht geschuurd dus).
Ik heb in de schuur nog een proefstukje geverfd, totaal andere ondergrond en iig ook geen opgewaaid stof, zelfde resultaat.
Misschien de verf toch vervuild, kan in de fabriek gebeurt zijn.
Giet de verf door een nylonkous in een schoon blik.
Laat de ondergrond goed drogen.
Is het zeker dat de ondergrond alkyd verf is ?
De ondergrond is alkyd daar twijfel ik niet over. Bij de achterdeur heb ik hetzelfde probleem die heb ik vorig jaar gerepareerd en opnieuw in de grondverf gezet dus dat is in elk geval alkyd.
De enige verklaring die ik inderdaad nog heb dat de verf in de fabriek vervuild is, vindt het alleen wel apart dat dat kan bij verf van 50,- per liter. Ik heb het ook alleen bij RAL7016 (en bij meerder verfblikken op een verschillende datum aangeschaft wel bij dezelfde webwinkel) en niet bij RAL9010.
Gister een testje gedaan met een nog nieuwe pot verf RAL7016 die ik binnen opengemaakt heb en met een nieuwe kwast op een schoon plankje uitgestreken, resultaat was hetzelfde als bij het kozijn. Zelfde gedaan met een oude pot van hetzelfde merk en van dezelfde winkel maar dan RAL9010 op een paar spikkeltjes na helemaal strak.
Het gekke is dat ik inderdaad ook al meerdere keren de verf heb proberen te filteren met een 190 micron zeefje (panty ook geprobeerd maar geeft zo'n bende) maar ook dat helpt niet.
Siliconen vervuiling lijkt me niet, heb nergens siliconenkit gebruikt en het zijn ook echt kleine stukjes en geen kuiltjes.
Ik heb hier alleen een kwast voor gebruikt. Wel van de bouwmarkt maar wel de duurste alkyd kwast.
Vroeger noemde ze dat saverag. Geen idee of ik het goed heb geschreven. Het had iets te maken met de leeftijd van de verf in het blik en het uitzakken van de kleurstoffen.
Google kent het woord ook al niet.
Het komt sporadisch voor, maar de pot kan vervuild zijn, dus terug brengen naar de winkel.
Ik heb dat nog niet meegemaakt, maar er wordt ook geen bouwmarkt product gebruikt.
U gebruikt ook geen roller, maar een goede kwast, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Hoe oud is de (vuile) pot verf ?
Verf wat lang staat verliest geen pigment enz, maar de bestand delen zakken naar de bodem, en het droog proces gaat langer duren, het stofje wat daar voor zorgt verdwijnt langzaam.
Het is toch niet aan te raden om met oude verf aan de gang te gaan, voor een goed resultaat.
Wel is het belangrijk om een pot rustig en goed om te roeren.
Evert89 schreef:
Hoi,
-en daarna nog een keer met m'n vlakke hand.
Niet met je vlakke hand afstoffen, dan kan je huidvet of bijv handcreme achterlaten.
Strijkvaatje niet vervuild?
Ja, het blijft vreemd, men gaat ervan uit dat de (licht vettige hand) het laatste stof opneemt.
Alleen ben ik er geen voorstander van.
Maar het is al een heel oud systeem, ik weet niet beter.
Ik kwam dit artikel tegen en ik had hetzelfde probleem. Ik ben erachter gekomen dat het geen stof is maar dat de verf met siliconen is 'besmet'. Een beetje anti siliconen vloeistof door de verf en het is opgelost.
Hoi Evert89,
Wat was bij jou de oplossing? Heb namelijk excact hetzelfde probleem. Alleen bij donkere grijstint. (Sikkens, webwinkel en gewone fysieke) winkel.
Twijfelde eerst aan de ondergrond, maar proefstuk rechtstreeks uit de pot en op roerhoutje was hetzelfde resultaat.
Zelfs bij leverancier hebben ze deze test herhaald en zagen dit ook.
Geld terug gehad na diverse potten, maar daarmee is het probleem hier niet opgelost.
Mvg,
Thep
Ha Thep,
Ik heb dit daarna niet met zo erg gehad als hier, maar met die donkere kleur en hoogglans blijf ik voorzichtig want je ziet alles.
Echt een duidelijke oorzaak hiervan heb ik nooit gevonden. Maar ik denk toch dat ik een pot verf had die oud was.
Inmiddels heb ik het met een andere pot (van een andere winkel) geschilderd en nu is het mooi strak en glanzend. Dat was uiteindelijk mijn oplossing maar ik weet niet of je daarmee helpen bent.
Groeten,
Evert
Hoi Evert,
Bedankt voor je snelle reactie.
Beter dat dat het bij jou opgelost is.
Ben zo benieuwd naar de oorzaak vandaar, heb echt alles geprobeerd.
Misschien ga ik een keer een ander merk proberen…zou het niet meer weten.
Mvg
