Kleine gaatjes bitumen dak zelf repareren?
Beste klussers,
In mijn bitumen dakbedekking (plat dak) zitten hier en daar minuscule gaatjes. Ik denk dat die erin zijn gekomen toen er takken van de bomen rondom het huis op het dak zijn gevallen.
Is het mogelijk om deze zelf te repareren/dicht te zetten? Zo ja, met welk materiaal kan ik dat het beste doen?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Peggy
Beste Jan,
Ik heb twee foto's toegevoegd. De gaatjes zelf zijn zo klein dat je ze op een foto niet goed kunt vastleggen. Dat er wat mos op die plek groeit is een aanwijzing dat ze er wel zitten. Hopelijk heb je hier genoeg aan. Zoniet, dan vraag gerust verder.
Dat er mos groeit is voor mij nog geen bewijs dat er gaatjes in de dakbedkking zitten. Dus het water loopt de woning in. Er zijn een aantal zaken die een gunstige invloed hebben op de groei van mos. Kuiltje in het vlak dus duurt het langer dat het vocht op het dak is versdampt.
Vocht komt toch bij de inlage van de dakbedekking. Het duurt langer voor het droog is.
Wat je kan doen na een lange droge periode die plekjes goed borstelen en een smeerbaar product er op zetten.
Ik zie nogal wat craquelé in je dak. Hoe oud is de dakbedekking?
Goed schoonmaken en er bitumen sealer opsmeren. Het mos hoeft zoals aangegeven geen gat te zijn. Omdat daar een deukje zit blijft daar langer vocht inzitten en kan je mos aangroei krijgen.
Voor mensen met een zwart bitumen dak, heb ik het advies om dit wit te verven met speciale bitumen verf. Je woning wordt minder warm en de bitumen gaat langer mee.
Mijn tegenzet.
In het voor-en najaar wordt je woning ook minder warm en in die tijd zou je de warmte goed kunnen hebben. 2020 in dat jaar was mijn huiskamer 8 dagen warmer dan 28 gr. De vloer is niet geisoleerd. Snap je. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Dat langer mee gaan voor mensen met een zwart bitumen dak, heb je daar bewijs van of is dat een uitspraak van de fabrikant. Om de hoeveel jaar zou je het dak opnieuw met die speciale bitumen verf moeten behandelen. Wat zullen de kosten zijn als je dat moet laten doen of als je het zelf wil doen. Mag wel he.
als ik de foto bekijk lijkt het hele dak niet al te best meer.
ik zou er een stukje dakbedekking opplakken met koud kleefmiddel en gaan sparen om het helemaal te vervangen
