Klein stukje overschilderen of alles opnieuw?
Ik heb een deur geschilderd en het resultaat is buitengewoon mooi. Ik denk dat ik het toch nog eens leer.
Alleen één probleem, er is een groot insect ingevlogen en daardoor is de verf beschadigd, maar slechts 2cm zeg maar. Is er een manier om dit bij te werken zonder dat ik alles opnieuw moet doen? Ik heb dit eerder wel eens geprobeerd met licht opschuren en een kwast, maar in de lichtreflectie kon je toen duidelijk zien wat ik had overgeschilderd.
Ik zou graag weten of dit mogelijk is om zo goed als onzichtbaar bij te werken zonder dat alles weer helemaal opnieuw moet.
Ik neem aan dat echte schilders hier vast wel een manier voor hebben en ook niet alles helemaal opnieuw gaan doen?
Vergelijkbare klussen
Jammer, maar bijwerken blijft zichtbaar.
Wat voor deur is het, één geheel of een paneel deur.
Of anders netjes bijwerken en accepteren.
Met een roller gedaan, vilt roller geloof ik. De verf vloeit daar mooi mee uit en het is een glad resultaat.
Het is in principe één geheel, anders zou ik inderdaad een gedeelte kunnen doen wat niet op zou vallen.
Jammer, als er geen optie is dan moet het toch opnieuw. Dan is hij wel extra gedekt :lol:
Dan zie je al het verschil tussen de kwast of met de roller opgezet, dus helaas.
Sowieso blijf je bijwerken altijd zien. Dus helaas is in z’n geheel overschilderen de enige echte oplossing.
Bedenk dan maar (zie het positief) dat laagdikte = duurzaamheid, dus een extra laklaag geeft alleen maar meer duurzaamheid.
Met wat gevoel voor "restauratiewerk" kun je vaak nog wel redelijk bijwerken, maar helemaal onzichtbaar wordt het nooit (Maar hoe erg is dat ? ) De plek een beetje met variatie afplakken (dus geen vierkant of zo), dan opschuren en met kleine roller bijwerken.Tape verwijderen en evt randjes wegwerken.
Resultaat niet goed genoeg ? Dan kun je altijd nog helemaal opschuren en overschilderen.
Pluk met een pincet het insect zoveel mogelijk weg. Neem een katoenen lap gedrenkt in terpentine en dep zonder al te veel wrijven de plek verder schoon. Overschilderen kan altijd nog.
Robhbrs
