Klein stukje muur cellenbetonblokken
In een breedte van ca. 110 cm wil ik een deur bevestigen van 83 cm. Met nastelkozijnen met bovenlicht, niet geheel haaks op de langsmuren maar met een hoek van ca. 20 graden (70 graden).
  1. Vanwege de geringe breedte moet ik aan beide kanten van de deur een kort muurtje zetten (ca. 15 cm). Hoe kan ik dit het beste doen zonder later scheuren enz. te krijgen.
  2. Heeft iemand ervaring met het plaatsen van nastelkozijnen? Deze klem je om het muurtje nadat het muurtje staat, neem ik aan ?
    Ga ik eerst afwerken met fix en finish en daarna het kozijn plaatsen of eerst kozijn en erna afwerken?
  3. Moet er perse een hoekbeschermer om de flauwe hoek (ca. 110 graden) bij fix en finishen? Er moet uiteindelijk glasvezelbehang op.
Alvast bedankt voor het meedenken
Met dat kozijn heb ik geen ervaring, maar ik zou de muurtjes van gipsplaat op een houten frame maken. Isolatie in het frame.
Je kunt dan gewoon deze muurtjes uit één stuk maken, dan is de kans op scheuren vrij klein, Hoogstens is er enige werking op de aansluiting met de bestaande muren, maar dat valt wel weg achter het behang.
Voor duidelijkheid: ik moet een complete muur plaatsen waarin de deur voorkomt.
Het dwarswandje met deur komt tussen twee muren die tegelijk geplaatst worden.
Dus ik zou de stukjes muur in de hoeken om en om kunnen verlijmen met de andere muurtjes.
Maar ik heb uit het eerste verhaal niet begrepen dat de "langsmuren" ook nog opgetrokken moesten worden. Jij wel ? Ik dacht dat er twee muurtjes van 15 tussengeplakt moesten worden, niet dat het geintegreerd kon worden met de andere muren.
Maar goed, daar ging het niet over. :D
Ik denk dat het om en om meelijmen met de andere muren sowieso een goed idee is. Dan krijg je een stevig geheel. Wat betreft het kozijn : daar heb ik nogsteeds geen ervaring mee... :-|
Waarom gebruikt u nastelkozijnen ?
Bij nieuw werk is het toch net zo handig om gewone kozijnen te gebruiken ?
De hoeken kunt u iets bijwerken zodat ze rond worden, een hoekbeschermer kan wel maar is in zo'n kleine hoek alleen nodig bij het risico van stoten tegen de hoek van de wand.
Wat Pepjo al schreef, de korte stukjes gewoon doormetselen of lijmen.
Ik dacht dat nastelkozijnen juist handig zijn omdat ze gemakkelijk te monteren zijn (klemmen tegen kopse kant muur) en makkelijk af te stellen, ook in verband met opdek deuren ?
Verder kan de ruimte boven de deur simpel worden opgevuld met een glas of mdf plaat (bovenlicht).
Het is maar net waar u zelf voor kiest, ik vind een gewoon kozijn wat handiger omdat de maten altijd goed zijn.
Driewerfst
