JohK
In een breedte van ca. 110 cm wil ik een deur bevestigen van 83 cm. Met nastelkozijnen met bovenlicht, niet geheel haaks op de langsmuren maar met een hoek van ca. 20 graden (70 graden).
- Vanwege de geringe breedte moet ik aan beide kanten van de deur een kort muurtje zetten (ca. 15 cm). Hoe kan ik dit het beste doen zonder later scheuren enz. te krijgen.
- Heeft iemand ervaring met het plaatsen van nastelkozijnen? Deze klem je om het muurtje nadat het muurtje staat, neem ik aan ?
Ga ik eerst afwerken met fix en finish en daarna het kozijn plaatsen of eerst kozijn en erna afwerken?
- Moet er perse een hoekbeschermer om de flauwe hoek (ca. 110 graden) bij fix en finishen? Er moet uiteindelijk glasvezelbehang op.
