Klein stukje granitovloer polijsten
Ik erger mij al een tijdje aan ons halletje met granitovloer. De vloer is dof en met simpelweg poetsen wordt het niet beter. Ik heb eens geinformeerd wat het kost om een vloer professioneel te laten polijsten en dat loopt vanaf 500 tot meer dan 1000 euro en het gaat maar om een stukje van nog geen twee vierkante meter.
Ik wil het dus graag zelf doen, maar ik weet niet hoe. De apparaten die hiervoor aanbevolen worden zijn veel te groot voor het kleine oppervlak.
Weet iemand hoe je dit aan kunt pakken?
Staat mij iets bij dat zo'n klein stukje vroeger, toen ik nog in een kortebroek liep, gewoon met de hand werd geschuurd. Een wetsteen of schuursteen aan een steel zodat je rechtop stond. Die steen zal wel met een metaalblok verzwaard zijn geweest zijn.
Onderzoek wat een wetsteen kost en dan zelf even op de knieen.
Plaats eens een goede foto van de vloer.
Dan kunnen we de toestand van de vloer bepalen.
De vorige bewoner heeft er over heen gelijmd. De vloer is dus dof terwijl hij volgens mij veel mooier kan zijn.
Doe een belrondje langs terrazzowerkers en vraag prijzen op.
De genoemde prijzen zijn belachelijk hoog.
Kijk eens op deze site.
Heb precies een jaar geleden een rondje gedaan en net nog even gekeken naar de prijzen die zijn gemaild. De eerste die ik terug kon vinden was deze:
"Hierbij richtprijs opknappen 1,1 x 2,5m terrazzovloer is 965,- ex. Btw."
Verder toen gebeld en ik herinner mij er eentje die zei dat ik ongeacht de oppervlakte altijd uit moest gaan van minimaal 500 euro. Misschien zit ik in de verkeerde regio. Ik heb ook geïnformeerd bij anderen die het lieten doen, maar die oppervlaktes waren veel groter en dat kostte hen bijvoorbeeld rond de 3000 euro voor 12m2.
Zo slecht ziet die vloer er niet uit, behalve dat er wel wat vervuiling op zit.
Ook is een granito vloer altijd een beetje dof, en zal dus nooit echt blinken.
Ik zou eerst eens beginnen, om de vloer heel goed schoon te maken met een zuurvrije grondreiniger, zoals R155.
Eventuele lijmresten van vloerbedekking, kunt u verwijderen met R154
Daarna kunt u als de vloer minimaal 48 uur gedroogd heeft, een impregneermiddel/kleurverdieper van hetzelfde merk aanbrengen.
Echter vlekken die diep in de vloer zijn getrokken, krijgt ook een professioneel bedrijf er niet uit geschuurd.
Die kunnen hem wel schuren en eventueel op polijsten.
Google verder op terrazzo, het is geen graniet, er is veel te zien op Youtube misschien kan je daar een manier oppikken.
Rebecca1977
