Klein stuk parket uitzagen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik ben een alleenstaande vrouw en wil een stuk parket (waar bollingen inzitten) uitzagen om een stuk vinyl met een metalen dilatatieprofiel (soort plint) terug te leggen. Hoe pak ik dit aan?
Groetjes Patricia
Licht er aan hoe dik de vloer is,en als u een hoogte verschil tussen de vloer het vinyl niet erg vind.
Gaat er een stuk vloer uit in de lengte richting van de planken.
Of in de breete van de planken.
Hoi Rene,
Bedankt voor je snelle reactie. De vloer gaat er in de lengte vanaf. Hoogteverschil is niet erg, het vinyl is trouwens wel 4 cm dik dus dat zal wel meevallen. Weet jij toevallig ook met wat voor zaag ik het parket kan uitzagen en hoe moeilijk dit is? Alvast bedankt.
Leg een lat op de vloer op het stuk wat verwijdert moet worden
Meet vanuit een aanzetting van de planken dat hij recht licht.
Zet hem even vast met een aantal spijkers
Gebruik het apparaat wat Boudewijn aangaf laat deze tegen de lat rusten.
vrees van rechts naar links ga zelf aan de kant van de vrees zitten.
Laat u even bij de bouwmarkt uitleggen hoe de vrees werkt.
Zet wel even een Veligheidsbril en Gehoorbescherming op.
Laat tijdens het vrezen de vrees het werk doen ga niet drukken om sneller te willen werken.
Als u door de vloer heen bent dan lat verwijderen en het stuk vloer wat er uit moet.
Leg op de rand van de vloer even een oud kleed om het beschadigen van de te laten leggen vloer te voorkomen.
De mooie strakke rand wil wel beschadigen
Dit is wel de goede aanpak, alleen zou ik het voor de eerste keer eerst even oefenen op een stuk afvalhout.
