Kluspuntnl
Hallo allen,
Ik ga voor het eerst een kledingkast maken van meubelpanelen in een ruimte van 2600mm x 3000mm x 520mm (hxbxd). Daar heb ik een aantal vragen over waar jullie mij wellicht mee kunnen helpen:
1. Gezien de beperkte diepte wil ik eigenlijk geen element aan de achterkant. Ik zie niet direct een probleem om de achterwand open te laten zodat de geschilderde muur in het zicht is. Kan dit?
2. Kan ik de meubelpanelen aan de zijwanden direct op de muur schroeven?
3. Ik wil de kast laten rusten op een balkenconstructie op de vloer welke tegen de wanden (achterwand en zijwanden) aan wordt geschroefd. De eerste horizontale plank komt dus op het rachelwerk te liggen. Uiteindelijk komt er dus een plint voor. Zie jullie nog valkuilen met de onderconstructie?
4. Hoe bevestig ik de verticale tussenwanden? Moeten deze zowel aan de onder, boven als achterkant (kopse kanten) bevestigd worden? En hoe? Ik wil het liefst niet met beugels werken. Met deuvels zou kunnen, maar dan alleen aan de onder en boven kant, aangezien deuvels in een gibowand niet gaat lukken. Hebben jullie tips?
5. Kan ik alle horizontale tussenplanken met van die plankendragers (weet even niet hoe het heet) los leggen? Of moeten deze ook geschroefd worden aan de verticale elementen?
6. Gezien de beperkte ruimte kan ik aan 1 zijde geen openslaande deuren plaatsen. Het alternatief is een schuifdeur welke ik niet mooi vindt. Derhalve overweeg ik een vouwdeur (die neemt dan alleen aan 1 zijde meer ruimte in beslag bij openen, dit zou wel goed passen), echter heb ik geen idee hoe dit systeem heet. Weet iemand dat? Dan kan ik wat meer info verzamelen.
Het zijn veel vragen, maar zou mij enorm op weg helpen :)
