Klassieke plint maken icm houten vloer leggen
Ik sta op het punt een nieuwe houten vloer te leggen, maar zit nog met een vraagstuk:
Ik zou graag weer ouderwetse staande plinten aan willen brengen, omdat dat in de stijl van mijn huis is. Nou moet de vloer rondom een voldoende speling hebben om te kunnen werken, maar dan krijg je dus een gleuf tussen je vloerdelen en de plinten. Hoe los je dit op? Moet je misschien de plint iets boven de nieuw gelegde vloer aanbrengen, zodat deze goed kan werken?
En dan het hout van de plint zo dik kiezen dat je de naad tussen de muur en de vloer niet meer ziet?
Er is vast een slimmere optie denkbaar.
Een andere optie is een liggende plint op de vloer zodra deze gelegd is, maar dat vind ik minder mooi.
Het wordt precies zo gedaan als je zelf omschrijft. :D
Gebruik "veren" om de speling van de vloer op te vangen.
Ok, is 15 mm genoeg dan?
Het gaat om een eikenhouten vloer van 3.5m breed, geplakt op een spaanplaat ondervloer. Ik dacht dat ik dan meer ruimte nodig had aan de buitenkanten.
En die veren, die zijn dus niet nodig bij het plakken lijkt me?
Driewerfst
