Klassieke Koelkast Bosch
Ik heb een oude Bosch koelkast (eind jaren 50) opgeknapt, maar nu lijkt deze heel kort aan te slaan, en valt daarna (na een paar seconden) direct weer uit. Even later spring ie weer opnieuw aan. Weet iemand of dit normaal is en zo niet wat dan de oorzaak kan zijn?
Het zou misschien iets met de thermostaat kunnen zijn, maar ik weet niet of ik bij deze oude modellen deze kan vervangen.
Alvast bedankt!!!
Hoewel ik geen witgoedspecialist ben zou ik het niet in de thermostaat zoeken. Het is natuurlijk wel mogelijk dat het schakelkontakt defect is. Dat kunt u meten met een voltmeter of desnoods een lamp. (Wees daar wel heel voorzichtig mee) Het lijkt mij eerder de motor te zijn (of zijn aanzetinrichting) die thermisch uitvalt. Kijk dat eens goed na.
Sukses
Bedankt voor de snelle reactie. Het is echt zo'n oude compressor die eronder zit, en ik weet niet of ik daar veel aan kan sleutelen. Heeft iemand idee waar ik precies op zou moeten letten?
Geef een flinke tik met een hamer op de compressor, bij deze oude types zat de motor wel eens vast na een tijd stilstaan, ook het relais zou de oorzaak kunnen zijn.
Succes.
Nou... Ik ben dankzij jullie hulp al heel wat verder. Het relais (clixon) slaat vaak om als de koelkast een tijd heeft gedraaid. Blijkbaar verbruikt de compressor na verloop van tijd te veel stroom (moeite om de druk op peil te houden???). Weet iemand of dit eventueel aan de clixon kan liggen, dat deze te snel om slaat? Ik ben zelf bang van niet, en dat het echt aan de koelkast zelf ligt. Het rare is dat toen ik de clixon per ongeluk wat te strak had gedraaid, en deze dus een tijdje niet meer in de beveiliging kon vallen, de koelkast het perfect deed. Maar ja, de beveiliging zal er wel niet voor niets op zitten...
Helaas compressor is defect. Wat bij deze koelkasten nog wel eens wordt gedaan is een compressor plaatsen met als koelmiddel 134a. Je hebt hier wel een koelmonteur bij nodig.
succes Jan
