Klapperende thermostaatkranen
Rugri
Wij hebben in ons jaren 30 huis een compleet nieuwe installatie laten maken.
Met beneden twee verwarmingen en vloerverwarming die altijd helemaal open staan zonder thermostaatkranen.
Boven hebben we vier radiatoren hangen met thermostaatkranen.
Als wij de verwarming aanzetten gebeurt het regelmatig dat een (willekeurig) van de radiatoren begint te klapperen. Als we dan de thermostaatkraan een klein beetje verdraaien is dit afgelopen.
Volgens de loodgieter kan hier niets aan gedaan worden maar het is een behoorlijk hard geluid en als af en toe de verwarmings s'nachts aanslaat is dit behoorlijk irritant.
Iemand een oplossing?
Rugri
Maar bij ons worden de verwarmingen via een verdeelblok verdeeld en de verwarmingen beneden hebben hun eigen aanvoer dus een bypass is bij ons geen oplossing denk ik dan als leek.
Kan het bij ons aan de pompsnelheid liggen?
Ceevee
Zijn de aanvoer en retour niet verwisseld ?
Rugri
Weet ik niet.
Slangen zitten van onder af gemonteerd.
Hoe kan ik daarachter komen?
Ceevee
Als je voor de radiator staat en de aansluiting zit rechtsonder is de linkerslang de aanvoer, die moet als eerste warm worden. zit de aansluiting linksonder is de rechterslang de aanvoer
Rugri
Zal je altijd zien bij ons zitten ze in het midden. Dus wat geld er dan?
De aanvoer is altijd de warmste toch?
Ceevee
Als de radiatorkraan rechts zit is de rechterslang de aanvoer, zit de kraan links is de linkerslang de aanvoer. Deze moet als eerste warm worden
