Klapperend geluid CV
Mijn huis is afgelopen jaar van binnen grondig verbouwd.
De CV-ketel is van de bijkeuken naar zolder gebracht en verder is bij een groot deel van de benedenverdieping vloerverwarming toegevoegd.
Op onregelmatige tijden horen we een klapperend geluid in of vlak bij de CV-ketel.
Vooral (niet alleen) als we een warmwaterkraan openen.
Het geluid begint met licht zoemen, gevolgd door 4 tot 5 "mitrailleurstoten".
Ik hield het op een defecte driewegklep. Navraag bij ATAG wees ook in die richting.
De installateur van de verbouwing gaf echter aan dat de klep goed is.
Een installateur die we gevraagd hebben het periodiek onderhoud te doen zei ook dat de klep OK was. Het zou normaal zijn dat je de klep iets kunt horen.
Ik heb dat bij mijn vorige CV's nooit gehoord en zeker niet zo hard dat ik het in het hele huis kan waarnemen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Aanvoer en retour bij de ketel verwisseld en ergens een thermostaatkraan die dan verkeerd om in het circuit gaat staan klapperen?
De ketel zit op zolder.
De leidingen lopen over de plafonds en daar kon ik gelukkig alles goed controleren.
De vertrekken zijn allemaal op de begane grond. Ik kan geen verwisselde aansluiting ontdekken.
Het geluid ontstaat ook echt op zolder, volgens mij.
Hoe is de stand van de pomp, draait die continu of alleen bij warmtevraag ?
Haal de motor van de driewegklep er eens een nacht af, knalt het dan nog dan ligt het niet aan de motor.
