Na 3 jaar een nieuwe badkamer te hebben hadden we gisteren opeens lekkage. Het water bleek via de kitvoegen in de betonvloer te gaan en dan via de lewisplaten naar het hout eronder. Nu had ik al langer mijn twijfels over de kitvoegen dus heb ik zojuist alles eruit gestoken. Het probleem is dat ik eerst de betonvloer van de badkamer heb laten storten en daarna zelf onder afschot de inloopdouchevloer heb aangestort (wapening loopt door, vloer op lewisplaten).
Achter alle kitvoegen zat eigenlijk wel water wat natuurlijk niet goed is. Ik heb de tegels ook ruim van de wanden afgehouden waardoor er een soort van openruimte achter de kit overblijft waar bij lekkende kit water blijft staan. Dit komt na verloop van tijd beneden uit.
In de bijgevoegde foto kun je zien dat de er een flinke ruimte achter de kit zit.
Mijn vragen:
- Zal ik de holle ruimtes toch maar vullen om het beter afkitten mogelijk te maken en het vormen van een "basin" te voorkomen....en dan met wat ? Gewoon aanvoegen met voegsel of moet ik het gewoon laten drogen en helemaal vol met siliconen zetten (gaat dan echt veel in). Zat ook te denken aan een 2 componentenkit. Ik ben alleen ongerust over de hechting aangezien er altijd wel siliconen resten achterblijven.
- Als ik siliconen doe kan ik dan eerst een dikke laag als vulling aanbrengen laten drogen en daarna de nette afwerkrand er tegenaan leggen ...of werkt dat niet ?
Graag jullie adviezen want zitten nu zonder douche
Mijn vragen:
