Kitten tussen glas en glaslatten
A
Anonymous
Gast
Hallo, wie kan mij vertellen hoe ik het best kan kitten oid tussen het raam en de glaslatten? En wat voor soort kit kan ik hiervoor gebruiken? Het is voor buiten en moet daarna geschilderd worden.
Mvg
Rowan
Hallo Rowan,
Je schrijft niet of het een nieuw of een oud raam is. Zelf doe ik het als volgt: In de sponning plak je glasband daar leg je de ruit op. Op de glaslatten plak je het zelfde band en monteer ze dan. Je ziet nu dat er ruimte tussen het glas en het raam en de glaslatten zit. Deze ruimte kan je met butuleenkit afkitten. Zeepsop op de kit spuiten en met een plamuurmes de overtollige kit verwijderen. Als het een oud raam is eerst het glas verwijderen en daarna als boven te werk gaan.
Succes.
Gr. Jan
Gebruik nou geen butyleenkit! Dat wordt in de loop van de jaren knalhard waardoor je regenwater tussen je ruit en de glaslatten krijgt.
Het kozijn gaat dan lekker rotten. Gebruik gewoon beglazingskit,ook verkrijgbaar bij de bouwmarkten. De beglazingskit kan je 'droog' afmessen.
