Kitten smalle voeg
Mijn badkamer is bijna klaar, moet alleen nog gekit worden.
Helaas zie ik nu dat het tegelwerk soms heel erg dicht bij elkaar zit. Dit gaat dan om de hoeken tussen de muur en de vloer.
Nu heb ik begrepen dat een voeg nodig is van minimaal 3mm. Maar is het ook mogelijk om een dikkere kitrand aan te brengen die op het tegelwerk rust? Dus de kit gaat een beetje de voeg in, maar zal voornamelijk op de oppervlakte blijven.
Slijptol is ook nog een optie, maar geniet voor nu even niet de voorkeur.
Bedankt voor alle advies!
Ik meen toch als de vloer en de wand van ongeveer dezelfde materialen zijn gemaakt dit gewoon kan voegen.
Nee gewoon voegen gaat niet goed.
Inwendige hoeken in een badkamer altijd afkitten.
Een wat dikkere kitvoeg moet kunnen.
Zorg dan dat de wand en vloer in de hoeken goed droog, vet en stof vrij is.
Eventueel een kit primer aanbrengen.
Ik lees dit vaak. Kan me niet voorstellen dat het niet goed gaat. Voor dat de kit was uitgevonden werden alle badkamers gevoegd en nou kan het ineens niet meer. Bij mij zit het ook al meer dan 20 jaar zonder kit en de tegels daarvoor die in 1964 zijn gezet waren ook niet gekit.
Bedankt voor het advies heren. Aangezien ik de kit al heb liggen ga ik toch kitten. Is ook het meest gangbaar wat ik heb begrepen.
Dus als ik met de Dremel het tot 2 a 3mm Kan uitslijpen en een dikke kit laag aanbreng moet het goed gaan?
Een stukje over de tegel kitten kan geen kwaad. Is zelfs de bedoeling.
Vroeger werd alles anders gemaakt.
De muren waren van een ander materiaal, en tegels werden niet gelijmd maar in de specie gezet.
Er zat ook minder beweging tussen de verschillende wanden en vloeren.
Daarbij komt, dat mensen vroeger en oudere mensen nu nog steeds, minder gebruik maakte van de douche.
Dus als er wat water door de voeg sijpelde, had de ondergrond voldoende tijd om weer op te drogen.
Een tegenwoordig gezin met opgroeiende kinderen gebruikt de badkamer veel intenser, en wordt er vaak 6 tot 8 maal per dag gedoucht.
De ondergrond krijgt dan geen kans meer om op te drogen, en het water zal door gaan lekken.
De modernere woningen van af de 7tiger jaren worden gemaakt van verschillende materialen.
Vaak betonnen vloeren en dunne wanden van gibo, gasbeton of gips plaat wanden die los van elkaar staan.
Daarom moet er ook gekit worden, om beweging in de verschillende materialen op te vangen.
Als je niet kit, en het voegje in de hoek heeft maar een klein haarscheurtje, dan heb je zo een flinke lekkage na een periode.
Niet gekit, betekend straks grote shit. :wink:
Amanda Siemelink
